Hallo liebe Modellsportler .
Folgender Aufbau ein Multiplex Empfänger RX-7 M-LINK soll in einer Inside Platz finden .
Die Verbindung in die Tragfläche ( 6 Klappen ) möchte ich mittels SE6 von Hepf/Mavsense realisieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe solle eigentlich der SE6 Baustein meinen 7 Kanal Empfänger auf 13 Kanäle in der Theorie vergrößern.
Nun ich möchte das dann im Rumpf am Empfänger Höhe / Seite / Motor Empfangen und ausgegeben werden.
Am SE6 in der Fläche sollte Quer L / Flapp Mitte L / Flapp L / Flapp R / Flap Mitte R / Quer R ausgegeben werden.
Als erstes habe ich dem Empfänger geupdatet und umgestellt auf SRXL Protokoll V2 somit werden aber am SE6 kanal 1-6 ausgegeben. das möchte ich aber nicht sondern das am SE6 Kanal 4-9 ausgegeben wird. Was übersehe ich da in den Settings . Sitze nun schon einige zeit an dem thema komme aber nicht weiter.
Evtl hatte jemand schon selbes problem ? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
mfg Markus
55818 Empfänger RX-7 M-LINK 2,4 GHz | Multiplex | MULTIPLEX
shop.multiplex-rc.de
Hepf SE6 BUS - Servosignal Wandler mit Kabel - HEPF Modellbau
SE6 BUS Expander bzw Servosignal Wandler bzw Telemetrie Expander wandelt den Seriellen BUS in PWM um (= Servosignal) nur 5,4g! unterstützt Futaba, Graupner,
hepf.com
HEPF SE6 Servo Expander - HEPF Modellbau
Der Servo Expander SE6 ist ein Gerät, das serielle Bussignale in Standard-PWM-Servoausgänge umwandelt. Es bietet bis zu sechs konfigurierbare Servoausgänge mit optionaler Perioden- und Failsafe-Einstellung. Der SE6 ist die perfekte Wahl für […]
www.hepf.at
mfg Markus
