Multiplex-Empfänger RX-16-DR Master M-Link
D-1037
Hallo Roland,
danke für deine Nachricht. Habe den Launcher auf einen weiteren Rechner und die neuen Updates installiert (30). Danach ging die Kommunikation zum RX16 Master sofort.
An meinem ersten Rechner wurden die Updates nach Start immer vorher beendet/unterbrochen, ohne fertig installiert zu werden. Vielleicht liegt es an den Einstellungen der Firewall auf diesem Rechner?
Das Kommunikationsproblem ist damit behoben, vielen Dank für die kurzfristige Unterstützung!
Viele Grüße,
Martin
D-1037
Hallo Roland,
den Launcher hab ich immer im Administrator-Modus gestartet. Das gestartete Update wird kurz nach dem Start ohne weitere Meldung beendet.
Grüße,
Martin
Eugeny
Дополнительный переключатель _ вход SW
Привет,
кто знает подходящий магнитный переключатель для разъема SW для активации источника питания приемника (см. Сообщение 10, 14)?
Спасибо и приветствие,
Мартин
[/КВОТА]
https://www.multiplex-rc.de/produkte/1-01784-sicherheitsschalter-magnetic#
Hallo miteinander,
Weiss jemand wie das mit der Weiche funktioniert? Wird da jedem Akku gleichmässig Strom entnommen?
Was passiert wenn ein Akku nicht mehr das übliche Verhalten hat? Erkennt das der Empfänger und kann einen Alarm auslösen?
Gruss walter
Patfly
Hallo Liebe MPX Freunde,
Um die AS33 von Flight Composites in Zukunft zu steuern haben wir bereits zwei SX9 Sender (Schüler / Leher ). Diese würden wir gerne behalten da die 9 Kanäle im Moment ausreichen. Alle Servos sind von KST: (4 stück X-10 V8.8 Softstart HV) für Tragflächen und (4 stück X-15-1208 V 8.0 Softanlauf 13.5 kg/cm@8.4V) für Wölbklappen,Höhe und Seite. Unsere Fragen zum Multiplex Empfänger RX-16-DR Master:
1-Ist dieser Empfänger empfehlenswert?
2-Was brauchen wir genau (was würdet Ihr einbauen?)um dieses circa 3000€ Model so sicher wie möglich mit MPX zu fliegen.
3- RX-16-DR hat 2 Akku Eingänge: welche Akkus braucht es für diese Konfiguration genau?
4- Ich dachte auch an GPS Sensor V2
Gerne hätten wir eine Liste mit Art. Nr. um den Segler so gut und sicher wie möglich mit MPX zu bestücken.
Besten Dank im Voraus!
L.G.
Patrick und Bernard
Wie schon oben beschrieben: Die RX16 ist eigentlich nur für HV Servos sinnvoll. Da kann man mit 2S Lipos durchpowern. Für Normalservos mit max. 6v könnte man 5S NiMXX nehmen-die sind aber als Empfängerakkus mit Spannungseinbrüchen bei hohem Strombedarf zumindest umstritten. Also bleibt das Vorschalten von leistungsfähigen UBEC's mit 6V Ausgang- erfordert 3S am Eingang- als Lösung.
Da hätte man gleich einen Standardempfänger mit Powerbox nehmen können...
