Multiplex Akkuweiche Safety-Switch 12HV TwinBatt E6 mit Hacker LiFe Akkus
Twinny
Verkaufe hier eine Multiplex Safety Switch Akkuweiche inclusive 2x Hacker LiFe 2s Akkus (1300mAh)
Die Einheit war in einer Bronco von Pichler verbaut die ich vor kurzen erworben habe.
Die Bronco hat mit dieser Kombi einwandfrei geflogen.
Ich habe die Stromversorgung aus Gewichtsgründen auf ein BEC umgebaut, weshalb ich die Akkuweiche und die LiFe nicht mehr brauche.
Die Weiche besitzt keinen Limiter, die Spannung wird 1:1 übertragen.
Neupreis der Weiche und Akkus ca. 100€
Privatverkauf, keine Garantie oder Rücknahme.
Die MULTIPLEX SAFETY-SWITCH High Voltage (HV) Schalterkabel sind die Lösung für den sicherheitsbewussten Modellpiloten. Der Empfängerakku (4 - 6 Zellen NiXX oder 2S LiXX) wird direkt an die SAFETY-SWITCH Platine angeschlossen. Die Schaltfunktion übernehmen vibrationsfeste und ausfallsichere Hochleistungs-FETs, die sich durch sehr geringen Innenwiderstand und somit sehr geringe Leistungsverluste auszeichnen.
Als EIN/AUS-Schaltelement dient ein konventioneller mechanischer Schiebeschalter. Der Betriebsstatus ist sehr leicht ersichtlich. Sollte ein Defekt am Schiebeschalter oder dessen Anschlussleitungen auftreten, stellt die Elektronik sicher, dass der zuletzt aktive Schaltzustand (EIN/AUS) beibehalten bleibt. Das heißt, selbst wenn während des Fluges das Schalterkabel abvibriert, bleibt der Empfängerstromkreis weiterhin eingeschaltet und somit die Empfangsanlage funktionsfähig. Mit telemetriefähigen M-LINK Empfängern besteht bei den TwinBatt-Modellen die Möglichkeit, beide Empfänger-Akkuspannungen am Sender zu überwachen.
Features:
• Klein und leicht, für viele Anwendungen geeignet
• 2S LiXX-tauglich und verschleißfrei
• Absolut vibrationsfest durch moderne SMD-Technik
•12 A Dauerstrombelastbarkeit
• Vergoldete, hochwertige Stecker und große Kabelquerschnitte für höchste Kontaktsicherheit und minimalen Übergangswiderstand SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt (M6)
• Beide Schalterkabel verfügen zusätzlich über eine eingebaute Akkuweiche und können so für eine Doppelstromversorgung eingesetzt werden. Bei Ausfall eines Akkus übernimmt der zweite Akku die Stromversorgung der Empfangsanlage.
Preis
55€ VB
Zustand
1- da gebraucht
Versandart/-kosten
5,49€ versichert DHL
Artikelstandort
48488 Emsbüren
