Mischer programmierung
Vielleicht überflüssig, aber hier nochmals das Vorgehen der Mischer programmierung.
Im "Setup"-menu wird der Mischer definiert, also werden folgenden Fragen beantwortet:
1. Welche Geber-eingaben sollen gemischt werden (HöHE, FLAP, usw.)?
2. Auf welche Art sollen die Geber-eingaben gemischt (besser: addiert) werden (einseitig, zweiseitig symmetrisch, zweiseitig assymmetrisch, mit/ohne Todgang, usw.)?
3. Sollen die Anteile ein/ausschaltbar sein, soja mit welchem Elektronische Schalter (MIX1, MIX2, usw.) wird das gemacht?
Diese Mischer "Rezeptur" ist Global, d.h. trifft für alle Modellspeicher gleich zu.
Im "Mischer"-menu wird das Mass festgelegt womit jedes Mischanteil wirksam ist:
1. Weg-% für beide Seiten (symmetrisch) oder separat für jede Seite (assymmetrisch)
2. Totgang-%
3. Offset-%
Die Mischer Einstellungen die hier gemacht werden sind Modellspeicher-spezifisch.
Flugphasen und Mischer-definierung/Mischer-einstellung sind im Prinzip unabhängig. Wir benutzen aber ein Trick die Multiplex uns ermöglicht hat: ein mechanischer Schalter wird zugeordnet Flugphasen zu schalten (globale Zuordnungsliste Schalter), und zugleich auch zugeordnet ein elektronischer Schalter (MIX1, usw.) zu bedienen (ebenfalls Zuordnungsliste Schalter).
Beim bedienen dieser Schalter werden denn sowohl die beabsichtigte Flugphase (und die damit zusammenhängende FLAP Festwert) als auch das Mischanteil ein oder ausgeschaltet. (zum Beispiel das von Gernot vorgeschlagenen AUX-anteil).
Und betriffend deine Angst für unbeabsichtigte Effekte auf andere Modellspeicher: es könnte theoretisch passieren, da du jetzt ein Anteil AUX bei QUER+ und FLAP+ hinzugefügt hast. Wenn es andere Modelle gibt die eine dieser beide Mischer zugeteilt sind, und auch MIX1 usw. benutzen, kann es vorkommen dass unbeabsichtigt ein Anteil AUX zugemischt werd. Das lässt sich einfach unterdrücken wenn du im "Mischer"-menu bei dieses Modell den Weg auf AUS oder 0% einstellt.
Max.
