Rennsemmel
Hallo !
Die Lager machen das mit.
Hauptproblem sind da tatsächlich die Fehlkommutierungen.
Habe auf die Art auch schon einen Motor gegrillt.
Wenn der Regler aber über 270000 Felddrehungen kann, sollte es gehen.
Man braucht hier die Leerlaufdrehzahl, da so ein Boot auch springt.
@molalu
Das mit der kv und der Zellenzahl ist tatsächlich in Grenzen variabel. Wenn du z.B. 1kW und 10000 u/min am Prop haben willst, ist es ,vereinfacht gesagt, egal ob die mit 10 V und 1000 kv Motor oder 20V und 500kv bei halbem Strom zustande kommen.
@molalu
