Ich bin ein Jeti Benutzer und wollte mal ausprobieren ob Jeti die gleiche Funktionalität biete bzw logische Schalter um folgendes FrSky Motor Schalter Konzept auf Jeti um zu setzen. OpenTX wird gerühmt um seine Flexibilität und Programmiermöglichkeiten.
Also es geht folgender FrSky Programmierung hier mit Jeti um zu setzen: https://rc-soar.com/opentx/setups/motor_arm/motor_arm.htm
TL;DR: Ja! Geht ohne Problem :-)
Natürlich gibts bei Jeti als Standard das Throttle Lock was Ich schon seit Lange benutze, Ich weiss das, aber Ich wollte auch mal etwas Anderes versuchen und vergleichen. Dank COVID-19...
Anbei Fotos vom FrSky System, meine Taranis X9D+ SE 2019 und folgend darauf die Umsetzung auf meine Jeti DS-24.
Eine Sache vielleicht noch bei Werten vom P2 Gasknüppel: Ich fliege volgas Gasknüppel hinten :-)
OpenTX Umsetzung:
Logische Schalter:
Sounds:
Motor control:
Jeti Umsetzung:
Motor Funktion via proportional Logische Schalter mit "aus" Wert -100 und Wert vom Gasknüppel wenn "ein".
L1 und L2 sind da um Motor aktiv nur dann zu erlauben wenn Gas zu ist und Hohe voll gezogen.
Folgender logische Schalterkonfiguration bewirkt ein ein-aus-ein-aus usw flip/flop Status wobei ein bleibt ein bis wieder aus und aus bleibt aus bis wieder ein. Dieser wird dan verknüpft mit L6 damit L6 dann als Motorfunktion benutzt werden kann. Siehe Foto 1 Jeti.
L4 sorgt das Schalter SG für 2 Sekunden gezogen werden muss aber nur funktioniert wenn Dass im Leerlauf steht (siehe L5).
L5 aktiv Gas im Leerlauf:
L6 wird benutzt zur Motorfunktion mit aus Wert -100 und ein Wert is Proportionalwert vom Gasknüppel P2.
L7, L8 sind nur dar um etwas mehr Sounds zum Status zu haben. Siehe letzte Foto "Sounds on Event".
Sounds on Event:
- es3ar2: Motor armed - wenn Motor aktiv wird
- es3drm: Motor disarmed - wenn Motor inaktiv wird
- es3mcd: Motor is not armed - wenn Gasknüppel von Leerlauf aus Richtung Volgas bewegt wird
- es3noa: Motor to idle before arming - wenn Gasknüppel nicht in Leerlauf steht und es wird versucht Motor zu aktivieren
Ich hoffe dies ist jemanden mal nützlich :-)
mfG,
Ralf
OpenTX Umsetzung:
Logische Schalter:
Sounds:
Motor control:
Jeti Umsetzung:
Sounds on Event:
mfG,
Ralf
