favonius
Mein neuer MVVS 26 hat heute seine ersten Startversuche hinter sich. Der Motor springt sehr zuverlässig mit einem bis drei Handschlägen an. Im Leerlauf läuft er durch. Sobald ich hingegen Gas gebe, nur sehr wenig über der Leerlaufdrehzahl, geht der Motor schlagartig aus.
Das deutet auf ein schnelles Abmagern des Gemisches hin. Das sehe ich richtig, oder?
Bei neuerlichen Versuchen habe ich dann die Leerlaufnadel sukzessive ein wenig geöffnet - ohne den gewünschten Erfolg.
Die Spritversorgung habe ich gecheckt, sollte alles okay sein.
Wie gehe ich systematisch an besten vor, um das Problem zu beheben?
Dazu gilt es zu sagen, dass ich Benziner-Neuling bin, mit Methanolern habe ich Erfahrung.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
MFG
Favonius
steht besser nei den V-Motoren
HWE
MFG
Favonius
HWE
