ASP im Kunstflug
ASP im Kunstflug
Hallo.
Es steht zu befürchten, daß der ASP nur widerwillig mit noch fetterer Einstellung gut laufen wird! Diese Art Motoren wurden dazu gebaut, hohe Drehzahlen zu erzeugen. Da wird auch ein noch kleineres Venturi wenig helfen. Aber versuchen solltest du es, einfach ein Stück Holz (Kiefer, Sperrholz) in den Venturi einklemmen, das verkleinert den Durchlaß. Das läßt sich ohne viel Aufwand machen und du wirst dann feststellen können, ob der kleinere Durchlaß wirklich hilft. Eigentlich macht man so etwas, wenn man die Saugleistung verbessern will. Aber vielleicht hilft es bei dir auch in diesem Fall
Ich würde aber etwas anderes empfehlen. Nimm größere Propeller um die Drehzahl "abzuwürgen". Ruhig 10" oder 11", vielleicht bei 3" Steigung. Von APC gibt es einen 11 x 3", das weiß ich, da ich den selbst schon benutzt habe. In der "CL"-Ausführung von APC gab es einen Propeller mit 3,25" oder 3,75" Steigung (weiß nicht mehr genau). Der Durchmesser war etwas über 11" glaube ich. Genaue Größe kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Den dann einfach etwas einkürzen auf 11" oder 10,5".
Oder falls du keine neuen Propeller kaufen möchtest, vielleicht hast du einen 10" x 4" oder 11" x 4" Holzpropeller, die sind schön leicht, da hat der Motor nicht ganz soviel Arbeit.
Versuch macht kluch!
Willi
