Hallo alle zusammen,
ich wende mich heute mal mit einem Problem an euch.
Ich fliege eine 2,05 m Extra elektrisch mit 10 Zellen. Als Motor war bis letzte Woche ein Torcster verbaut, den es so anscheinend nicht mehr gibt. Daher hier mal die Eckdaten, welche ich noch weiß.
- Hersteller: Torcster
- Masse: knapp unter 600 g
- etwa 260 KV
- mit einer 20*8 Engel SuperSilence flossen 76 Ampere.
Der Motor war leistungsmäßig gar nicht zu kritisieren. Allerdings haben jetzt nach etwa 15 Flügen die die Lager sehr großes Spiel bekommen, wodurch der Motor nicht mehr zu betreiben ist. Dies sind bereits die zweiten Lager. Die ersten waren ebenfalls nach ca 15 Flügen auf und wurden von mir durch Markenlager ersetzt.
Ich gehe davon aus, dass trotz Gegenlagerung am hinteren Wellenstummel die Lager nicht in der Lage sind, die Kräfte durch den großen Propeller aufzunehmen.
Da ich nicht nochmal die Lager tauschen möchte, um dann in ein paar Wochen wieder vor dem Problem zu stehen, möchte ich mir eigentlich einen neuen Motor zulegen.
Und hier stellt sich nun die Frage nach euren Erfahrungen. Gerne von Leuten die ausgiebig 3D-Fliegen und mit Ihrem Motor keine Probleme haben.
Als Randbedingungen steht erstmal, dass ich den 100 A Regler behalten möchte und definitiv bei 10 s bleibe.
Da die Extra etwas Schwanzlastig unterwegs ist, darf der Motor auch etwas schwerer werden. Aber 650 g sollte er nicht deutlich überschreiten. Ich selbst bin mit keiner Marke verheiratet, allerdings muss es aus der aktuellen Erfahrung nix von Torcster oder Staufenbiel werden.
Ich habe mir bereits ein paar Motoren angeschaut. Bei Hacker gibt es einen A60 der passen könnte, das wäre der hier:
https://www.hacker-motor-shop.com/E...m?SessionId=&a=article&ProdNr=33726637&p=7013
Dann sind mir noch bei Reisenauer die Leopard Motoren aufgefallen, leider habe ich dazu gar keine Erfahrung. Das wäre dieser Motor:
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=2033
Gibt es Erfahrungen zu den genannten Motoren oder hat jemand eine Empfehlung, welcher Motor hier sinnvoll eingesetzt werden kann??
Noch zum Modell:
- Extra 300
- 2,05 m Spannweite
- Masse mit Akku 5,2 kg
- Wird gemischt klassisch und 3D bewegt. Mit einem recht neuen Hacker 4600 mAh Akku wurde mit Halbgas getourqt und mit Vollgas ging es richtig satt nach oben weg. Das soll sich natürlich wieder so einstellen.
Ich hoffe hilfreiche Antworten und Bedanke mich schon mal im Voraus.
Sebastian
- etwa 260 KV
Noch zum Modell:
- Extra 300
- 2,05 m Spannweite
Sebastian
