Sichel
Guten Abend miteinander,
so, heute Abend machen wir ein wenig Elektrik!
Ich war/bin ja von den Roxxy Motoren sehr angetan und ebenso zufrieden,
beim aktuellen Motor, der in das Baby soll, waren mir die 3,5mm Connectoren
etwas zu wuchtig, so war der Plan diese durch 2mm Stecker zu ersetzen!
Nach entfernen des Schrumpfschlauchs um den ersten Stecker, habe ich mich dann erstmal
hingesetzt. Wer auf die Idee kommt so ein dünnes Drähtle in so ein Monsterteil einzulöten
löst bei mir gehörige Zweifel aus, aber echt!
Der Entschluss da was ganz filigranes anzulöten war schnell gefasst, die ursprünglich
erwogene 2mm Stecker/Buchsen Kombi war mir immer noch zu wuchtig, also
mussten ein paar gelben XT30 mittels Heissluftpistole ihrer Goldschätze beraubt
werden weil diese, auch 2mm, aber noch filigraner als die geplanten sind.
Das Endergebnis passt, immerhin kann man jetzt die Verbindung stecken und lösen,
ohne das Drähtle mit Stumpf und Stiel auszureissen und 30A können sie auch, bei mir werdens 10A max.
Ganz unten dann wie Motor und Regler platziert werden.
Viele Grüsse,
Helmut
Viele Grüsse,
Helmut
