Montage Kontronik Getriebe KPG 25
ClausS
Hallo, es wäre schön, wenn jemand mir helfen kann.
Bei meinen KPG 25 Getriebe muss ich die Antriebswelle tauschen, da sie einen leichten Schlag hat.
Die Demontage des Getriebes vom Motor war etwas Tricky, aber ich habe es geschafft.
Beim Zerlegen des Getriebes erhielt ich insgesamt 2 Unterlegscheiben. Eine unter dem Sicherungsring oberhalb des Kugellagers und eine etwas Dünnere im Getriebe auch am Kugellager.
Beim Ersatzteil von Kontronik sind nun insgesamt 3 Scheiben, eine Dickere und 2 Dünnere dabei, während im Internet Bilder des Ersatzteils mit 4 Scheiben sind.
Was ist nun richtig, und wo/wie sind sie einzusetzen?
Außerdem weiß ich nicht mehr genau, wie die Planetenzahnräder zu montieren sind. Auf einer Seite sind sie angefast und ich denke, dass diese Seite zur Abtriebsachse zeigen soll.
Wo verteilt Ihr das Getriebefett?
Bid 1 zeigt den Umfang des demontierten Getriebes
Bild 2 zeigt zusätzlich die neuen Scheiben
Bild 3 und 4 zeigen die abgeschrägten Planetenzahnräder
Vielleicht hat ja jemand die richtige Antwort zu meinen Fragen hat.
Im voraus schon Mal Dank.
