Modellbau Lindinger
wir möchten Euch auf unsere Neuheiten im Oktober 2013 hinweisen. Ab sofort sind diese in unserem Web-Shop bestellbar bzw. vorbestellbar!
RAKETENWURM 1 CFK
„Raketenwurm 1“ ist ein modernes Hochleistungsmodell
mit herausragendem Leistungspotential, welches
sich sowohl „just for fun“ wie auch für F5B Wettbewerbe
eignet. Gefertigt nach modernsten Erkenntnissen,
in zwei Ausführungen (Glas: max.2KW, Carbon:
max.4KW), hält das Modell im Flug auch harten Manövern
stand.
„Raketenwurm 1“ stammt aus der Feder des mehrfachen
F5B Weltmeisters Wolf Fickenscher und ist
ein nicht alltägliches Modell für Individualisten mit der
„Sucht nach Leistung“!
Lieferumfang:
• Rumpf in GFK/CFK/AFK Bauweise
• verstärkte Tragfl äche in GFK/CFK Bauweise
• V-Leitwerk in GFK/CFK Bauweise
• Kleinteile wie Ruderhörner, Servoabdeckungen aus GFK
• umfangreiche, bebilderte Bauanleitung in Deutsch
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...utm_medium=Forum&utm_campaign=Neuheiten+Okt13
FLYCAMONE ECO HD FPV SET
Freiheit in Ihren Full-HD Videoaufnahmen.
Mit der FlyCamOne eco HD 1080p Kamera
machen Sie Videoaufnahmen in brillanter
Full-HD Qualität. Die Aufnahmen werden
in HD-Aufl ösung auf einer Micro-SD-Karte
(nicht im Lieferumfang enthalten) aufgenommen.
Der bewegliche FPV-Kamerakopf
kann über zwei eingebauten Servos in den
PAN/TILT Achsen gesteuert werden. Zeitgleich
wird das Live-Bild über das 5,8 GHz
Transmitter auf dem 7“ Bildschirm übertragen.
Dieser verfügt über zwei eingebaute
5,8 GHz Empfänger. Dieses System ist
optimal für alle 35MHz/2,4GHz Funkfernsteuerungen.
Lieferumfang:
• Kamera: „FlyCamOne eco HD 1080p“
• Videosender „FlyCamOne HD 5,8 GHz
Transmitter 25mW“ (Reichweite bis 300
Metern)
• Anzeigebildschirm: „FlyCamOne HD 7“
Screen mit 2mal 5,8 GHz Empfängern
• Kamerahalter: „FPV-Head“ inkl. 2 Servos
für Pan/Tilt
• Sender-Akku: LiPo 2S 1000mAh
• Bildschirm-Akku: LiPo 3S 1800mAh
• Verbindungskabel
WELLPOWER SE V2 SPLITPACK
Spezialakkupack „aus Zwei mach Eins“ und umgekehrt, um geltenden Transportvorschriften zu entsprechen.
Diese Konfiguration erlaubt sowohl eine Nutzung als Einzelakkupack (2Stk.), wie auch als serieller Akkupack durch verbinden der beiden
Akkus zu einer Serienschaltung. Die Verkabelung ist bereits vorbereitet, ein passender Balanceradapter (XH) für die
Serienschaltung liegt ebenso bei, wie auch Schrumpfschläuche und ein Akkusticker um einen fi xen Akkupack herstellen
zu können. Die Steckverbindung ist in 5,5mm ausgeführt. Somit besteht maximale Flexibilität für jene Modellbau, welche
häufi g große und kleine Zellenzahlen verwenden möchten. Die „Technische Beschreibung“ (Daten) sind die des Einzelakkupacks
da man diesen alleine nutzen kann. Bei Serienschaltung gilt das Doppelte.
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/advanced_s...utm_medium=Forum&utm_campaign=Neuheiten+Okt13
DUO-BOOSTER
„Kraft-Zwerg“ mit zwei Ausgängen für den gehobenen
Anspruch an ein modernes Ladegerät. Mit zwei -8S Lipo
Ausgängen und einer Leistung von max. 800W sind
problemlos auch größere Akkus schnell aufl adbar. Die
einfache Menüführung erleichtert die Eingabe der Ladeparameter
und gibt klar verständlich Auskunft über relevante
Messdaten. Das robuste formschöne Gehäuse ist mit zwei
kräftigen Lüftern versehen um die hohe Ladeleistung auch
über längere Zeit zur Verfügung stellen zu können.
Lieferumfang:
• 2 Stk. Adapterplatinen 2-8S XH/TP System
• Krokoklemmen für 12V Anschluss, steckbar mit 4mm
Goldstecker (ideal für Netzgerätebetrieb)
• mit umfangreicher deutschsprachiger Anleitung
Eingangsspannung 10,5-28 V
ladbare Akkutypen NiMH/NiCd/LiPo/Pb
ladbare Zellenzahl 1-8 Lixx, 1-24 Nixx
Max. Ladestrom: 20 A (800W bei 28V)
Entladestrom max. 10A (100W)
Abschaltung Delta Peak
Leistung/Watt: 800 W
SCHALT-NETZGERÄT S1200 1200W
Features:
• Power: 1200W
• Abmessungen: 286x145x68mm
• inkl. 3 Lüfter
• Gewicht: 2,3kg ohne Stromkabel
Eingangssp. 90-265V
Ausgangssp. 11,5-24,5V
Max. Ladestrom: 55 A
Euer Modellbau Lindinger Team
RAKETENWURM 1 CFK
stand.
Lieferumfang:
Lieferumfang:
Metern)
für Pan/Tilt
• Verbindungskabel
DUO-BOOSTER
Lieferumfang:
Features:
• Power: 1200W
• inkl. 3 Lüfter
Eingangssp. 90-265V
