Mitsubishi A6M Zero ARF 1700 mm YUKI MODEL einmaliger Sonderpreis sVr. zu € 219,90
Es war alles andere als ein Aprilscherz, als am 1. April 1939 ein erster Prototyp der Mitsubishi A6M Zero als eines von später rund 11.000 gebauten Exemplaren zum Erstflug aufbrach. Sie sollte später beim Überfall auf den US-Flotten-Stützpunkt in Pearl Harbor noch eine bedeutende Rolle spielen.
Als Modell hat es eine Spannweite von rund 1.700 mm, was einem Maßstab von ungefähr 1:7 entspricht. Ein Abfluggewicht ab ca. 4.200 g ist je nach Antrieb realisierbar. Für die Konstruktion kommen ausschließlich besonders leichtes und qualitativ hochwertiges Balsaholz aus Papua-Neuguinea, modernes Balsasperrholz aus Indonesien sowie stabiles Lindensperrholz aus Malaysia zum Einsatz. Die CNC-lasergeschnittenen Holzteile werden von langjährig erfahrenen Modellbauern professionell zusammengesetzt und widerstandsfähig verklebt. Selbstverständlich ist die Zero mit originaler ORACOVER-Bügelfolie fertig bespannt. Im Rumpf dient ein leichtes und dennoch stabiles Aluminiumrohr als Tragflächenaufnahme. Ein Highlight ist das im Lieferumfang enthaltene Einziehfahrwerk.
Dank der funktionsfähigen Flaps gelingen geübten Piloten auch Landungen auf sehr kurzen Pisten. Apropos Pilot: Der Flugzeugführer ist handbemalt und bereits werkseitig im Cockpit montiert. Als Antrieb können sowohl Brushless- als auch Nitro- und Benzinmotoren eingesetzt werden.
Verkleidet wird der Antrieb stilecht mit einer leichten GfK-Motorhaube.
Ein außergewöhnliches Modell mit fantastischen Flugeigenschaften!
Features:
  • Rumpf, Flächen und Leitwerke in Balsa/Sperrholz Leichtbauweise (Lasercut)
  • Fertig mit Oracover Lichtgrau (Farbnummer 11) bespannt
  • Dekor fertig aufgeklebt bzw. lackiert
  • GFK-Motorhaube fertig lackiert
  • Sternmotorattrappe
  • Flächen 2-tlg. - Steckung über 19 mm Alu Rundrohr
  • Sowohl für Verbrenner- als auch Elektro-Antrieb vorbereitet, die jeweiligen Motorträger liegen bei
  • Stabiles mechanisches Einziehfahrwerk aus Alu inklusive
  • Umfangreiches Zubehör wie Tank, Spinner, Zusatztankattrappe, Pilotenpuppe uvm,
  • Umfangreiche deutschsprachige bebilderte Bauanleitung
Mehr Bilder und Details unter https://zeller-modellbau.com/flugzeuge/warbird-modelle/mitsubishi-a6m-zero-arf-1700-mm-inkl-ezfw-yuki-model.html
Nochmals reduziert - jetzt nur mehr € 199,90
Wir haben die letzten verfügbaren Modelle aufgekauft und können die qualitativ hochwertige Mitsubishi A6M in ARF Bauweise mit einer Spannweite von 1700 mm von YUKI MODEL (Hersteller SEAGULL MODELS) zum reduzierten Sonderpreis von nun nur mehr € 199,90 anbieten.
https://zeller-modellbau.com/home/mitsubishi-a6m-zero-arf-1700-mm-inkl-ezfw-yuki-model.html
Gültig solange der Vorrat reicht!
Lieferung innerhalb Österreichs und Deutschlands erfolgen ab einem Auftragswert von € 99,- versandkostenfrei!
