Danke Peter für das Foto von den Griffmulden, so mache ich das auch. Kannst du noch kurz mitteilen, wie tief du die gemacht hast? Ich habe ein wenig Sorge zu tief zu gehen, so dass nicht genug Material bis zum Kanal übrig bleibt. Der Startwagen scheidet auf meiner "Wiese" leider aus - Handstart ist ein Muss.
Trotz Stabi im Hott Falcon für den Start werde ich (wie bei der F-16) eine Start Flugphase machen, bei der die Ruder etwas mehr auf Höhe stehen. Das entspannt den Start und wenn es nur für den Kopf ist
Ich fliege klassisch Mode 1, werfe mit rechts und habe die linke Hand schon an Höhe.
Meine Mirage ist soweit verklebt, die Flächen sind dran, aber es muss ne Menge gespachtelt werden. Habe mit Pona geklebt, das sind ja keine Fugen an den Verbindungsstellen, das sind breite Spalten
Die Unterseite wird à la Peter mit Plotterfolie beklebt (danke Peter für den Tipp, der Grauton passt perfekt), aber erst nachdem ich die Oberseite fertig gebrusht habe.
Einen schönen Sonntag euch allen. Gruß, Holger
