*** Mirage-2000 *** „traditional wood”
HI Herbert
Vielen Dank.
Die groben Lackierarbeiten sind nun abgeschlossen.:D
Die nächsten 1-2 Tage werde ich den Plotter anwerfen und noch ein paar Decals schneiden.
Anschließend müssen diese ebenfalls noch ein wenig "schmutzig" gemacht werden, bevor der finale matte Klarlack drauf kommt.
Anbei noch 3 Bilder vom derzeitigen Zustand.
Vielen Dank.
Ja... schön langsam verlässt mich auch die Lust.
Es gehen doch unendlich viele Stunden ins Finish.
Aber ein Ende ist in Sicht. :)
Habe vorher noch die Decals erstellt und geplottet.
Diese kommen morgen auf den Rumpf.
Hoffe dann nachmittags den Klarlack auftragen zu können.
Manuel
Update:
Decals und Klarlack sind drauf.
Lediglich ein Wappen auf dem Seitenleitwerk fehlt noch.
Da habe ich noch nichts passendes gefunden, was sich realisieren lässt.
Dies wird irgendwann nachträglich noch geplottet und geklebt.
Nun kann aber schon mal wieder alles montiert werden :-)
WolfiE
Hallo Manuel, sieht super aus deine Mirage!!
Kannst du mir verraten wie und mit welcher Technik du die Linien so toll gebrusht hast??
Gruß Wolfgang
Hallo Leute
Vielen Dank.:)
Habe die Mirage soeben wieder komplett zusammengebaut.
Nun geht es auf den Flugplatz für eine Testrunde :-)
Die Linien habe ich mittels Malertape / Abklebeband gemacht. 40-50mm breites.
Du reisst dir ein Stück Tape in der entsprechenden Länge ab. (2m ect.)
Tape kann mehrmals verwendet werden.
Dann klebst du es erst 1-2 mal auf T-Shirt oder Hose, damit es ein wenig Klebekraft verliert.
(um am Rumpf ja nichts zu beschädigen oder abzulösen)
Anschließend an der gewünschten Stelle am Rumpf aufbringen.
(Ich habe meist 2-3 Bahnen auf einmal gemacht)
Der Trick ist nun, nicht direkt auf die Kante zu sprühen, sondern eigentlich eher auf dem Tape.
der Sprühnebel bzw. äußere Bereich der "Sprühung" welcher sich nun in Richtung "nicht abgeklebte Stelle" bewegt ergibt diesen leichten dezenten Efffekt der Panel Lines.
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt :-)
Anbei ein Beispielvideo, welches ich eben gefunden habe, ...hier wird es ähnlich gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=cGPmYX60qqA
Manuel
WolfiE
Hallo Manuel, danke für die ausführliche Erklärung.
Muss ich bei meinem nächsten Projekt (Krump F16) unbedingt ausprobieren.
Gruß Wolfgang
Anbei noch ein kurzes Demo der Beleuchtung.
https://vimeo.com/272155352
Zusätzlich wird noch ein roter 1W Emitter mit einem Dreifachblitz auf der Unterseite montiert.
Diesen will ich aber noch ein wenig versenken, dass im Falle eine Bauchlandung unten nichts abgerissen wird.
Manuel
Hallo Herbert
Der nächste Flug fand bereits gestern statt.
Ich muss mich nur nochmal ein wenig mit dem Schwerpunkt spielen.
Dieser passte wieder nicht exakt. ..War gefühlt erneut ein wenig zu weit hinten.
Auch merkt man die ca. 400 Gramm Zusatzgewicht bezüglich Lackierung, Finish, Abdeckungen, Beleuchtung ect. schon ein wenig.
Vorallem beim Start kurz nach dem abheben. Ich bin jetzt Flugfertig bei ca. 9.400 Gramm. (mit 12s 6.400er Red Power Lipos)
Da ich am Vortag leider ein wenig zu tief ins Glas geschaut habe :D und der Flug eher holprig war habe ich mein Glück nicht weiter heraus gefordert und habe keinen weiteren Start unternommen :)
Dies werde ich die nächsten Tage nachholen, wenn es sich zeitlich ausgeht.
Auch habe ich die Nachbrenner-Beleuchtung (LED-Band in der Schubdüse( nochmal ausgebaut.
Nicht dass dies so stört und mir evtl. einen Schuberlust erzeugt.
Das muss ich erst noch genauer prüfen.
hps
Servus Manuel,
als Threadstarter muss ich dir einmal mein Kompliment aussprechen! Ich habe natürlich weiterhin den Bauthread mit großem Interesse verfolgt und bin von dem, was daraus entstanden ist enorm beeindruckt. Insbesondere deine Ausdauer und wie du die kleine Rückschläge verarbeitet hast sind bewundernswert. Ein fantastisches Modell ist entstanden, tolles Finish und schöne Detaillösungen. Dass sie letztlich nach ein paar Setup-Optimierungen auch gut fliegen wird, steht außer Zweifel. Nochmals, mein Respekt und ich freue mich besonders, dass das von mir begonnene Projekt so ein bemerkenswertes und erfolgreiches Ende fand.
Jetgruß Peter
PS: zu deinem angesprochenen 3fach Blitzer an der Rumpfunterseite. Ich habe das bei mir durch einen "einfedernden" Blitz gelöst. Dadurch sehr gut sichtbar und Beschädigungen sind ausgeschlossen:
Servus Peter
Freut mich sehr von Dir zu hören.
Vielen Dank für das Kompliment.
Mich freut es auch, dass ich dein Projekt noch zu Ende bringen konnte.
Zwischendurch hätte mich fast mal die Lust verlassen :)
...zum Glück bin ich da relativ hartnäckig.
Die Idee mit dem einfedernden Blitzer ist ja genial :-)
Werde versuchen das ebenfalls so umzusetzen.
viele Grüße
Manuel
  • Like
Reaktionen: hps
Hallo Leute
Mit diesen Bildern und dem Video vom finalen Einstellflug möchte ich den Baubericht nun abschließen.
Das Modell wiegt mit meinem Setup abflugfertig 9,4 Kg.
Schwerpunkt ist vordere Kante vom vorderen Steckungsrohr (genau laut Plan)
Höhenruderanstellung in Neutralstellung ca. 2mm.
Auf Gas --> Höhe habe ich einen Mischer programmiert, der beim Gasgeben ein wenig mehr Höhe beimischt... ca. 2mm.
Mit diesem Setup fliegt die Mirage nun in allen Gasstellungen schön neutral.
Ansonsten lässt sich die Mirage aber trotz der vielen anfänglichen Schwierigkeiten schön fliegen und auch schön landen.
Der Bau eines Holzmodells bzw. die Fertigstellung war eine Erfahrung für sich und wird bestimmt mal irgendwann wiederholt :-)
Punkte die ich in naher Zukunft noch angehen muss:
A)
Ich werde noch irgendwann die Servos tauschen.
Diese haben ein wenig viel "Spiel", sodass ich die Ruder am Ende um knapp 2mm hin und her bewegen kann.
Das ist mir noch deutlich zuviel.
B)
Auf das Seitenleitwerk kommt noch ein geplottetes Staffelzeichen.
C)
Das Cockpit wird bei Gelegenheit noch ein wenig erweitert. :-)
Zumindest sollte man vom Innenleben der Mirage nichts mehr sehen.
Viele Grüße und eine schöne Flugsaison
Manuel
Video: https://vimeo.com/272735233
  • Like
Reaktionen: hps
Hallo Manuel,
auch von mir Daumen hoch für diesen tollen Flieger.
Ich wünsche Dir viele schöne Flüge damit und hoffe Du bleibst
auch den Heli´s weiterhin treu ;)
Gruss Thomas
Hallo Manuel
Deine Mirage ist wirklich super geworden .
Respekt vor deiner Arbeit .
Wünsche dir viele schöne Flüge mit deiner Mirage und natürlich gute Landungen.
Hatte 2014 das Vergnügen das Ramex Delta Team in Payerne fliegen zu sehen.
Das sind zwei Mirage 2000 die zusammen ein super Display fliegen.
Die Mirage gehört auch zu meinen Lieblingsjets.
Mit den besten Jetgrüßen
Peter
WolfiE
Hallo Manuel,
Gratuliere zum Erstflug, ich wünsch dir viele schöne Flüge damit!
Die Mirage ist echt super geworden!!!
Gruß Wolfgang
