Hallo zusammen
.... Jetzt am Wochende wollte mein Sohn starten auf Gras kein Wind und der Flieger kam nicht hoch . SP soweit alles super Gewicht bin ich knapp bei 3,7kg nass mit hopper . Da bei dem start Abbruch der Flieger in den Acker gerollt ist war leider die Nase beschädigt und ich hab Blei gefunden in der Nase . Jetzt hab ich soweit wieder alles fertig und würde gerne das Blei wech lassen ca 125g , leider passt der Schwerpunkt nicht mehr ohne Blei ....l
ich kenne die Mini Avanti und fliege sie seit 2016, jedoch mit EDF.
M.E. ist wichtig, dass der SWP passen muss. Ich selbst fliege sie "
leicht" hecklastig.
Ähnliche Startprobleme, wie beschrieben, hatte ich anfangs auch...
Diese Symptome sind jedoch antriebsunabhängig.
Mein Problem, war, dass das originale Bugfahrwerk auf unserer Grasbahn beim Start, in der Beschleunigungsphase, ziemlich weit einfederte.
Dadurch hatte das Modell einen negativen Anstellwinkel und das Modell hob nur extrem widerwillig ab.
Mit einem neuen Bugfahrwerk (Nachläufer
klick ) habe ich einen leicht positiven Anstellwinkel, der den Start erleichtert und bei der Landung keine negativen Effekte mit sich bringt (springen).
Vielleicht hilft dieser Hinweis.
Viel Erfolg und viele Grüße
