Habe mir am Wochenende Halterungen für die Befestigung der Fahrwerksklappen konstruiert und am 3D-Drucker gedruckt.
Leider passen ja die originalen Halterungen der Klappen mit den Fahrwerksbeinen von Jet1A nicht mehr...
Konstruiert mit FreeCAD
Die seitliche Aussparung/Bohrung ist übrigens für den Zugang zur Madenschraube am Fahrwerksbein
eine weitere Aussparung ist oben (hier auf dem Bild noch nicht zu sehen)
Montage:
Halterungen auf das Fahrwerksbein aufgeschoben, Fahrwerksbein auf Einziehmechanik montiert, Fahrwerksdeckel anhand Tragflächenausschnitt ausgerichtet und leicht angeklebt, das ganze wieder vom Fahrwerksbein geschoben und durch die konstruierten Löcher in den Halterungen durch den Fahrwerksdeckel durchgebohrt (von unten) anschliessend von oben zusätzlich verschraubt
Da die Bohrung des Fahrwerksbeins an der Halterung leicht untermasssig ist, klemmen die Halterungen bereits ohne Verschraubung recht gut.
Mit kleinen Schräubchen von oben zusätzlich gesichert
Passt, sitzt, klebt und hat Luft
Aktuell steht die Ausfräsung am Rumpf an, damit die Tragflächen auch mit eingezogenem Fahrwerk am Rumpft montiert werden können.
Sobald alles fertig ist, werde ich wieder berichten..
