Stein Elektronik
Gast
Magnetischer Verschluss für die Entlüftungsöffnung von Tanksystemen bei Jets
Die Entlüftung Ihres Tanks wird mit diesem Verschluss sicher verschlossen.
Keine Gerüche oder Undichtigkeiten beim Transport Ihres Jets. Ein Magnetverschluss mit O-Ringen sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.
Ein deutlich sichtbarer "remove before flight" Anhänger (je nach Lieferbarkeit in rot oder gelb) warnt Sie davor, dass das die Entlüfung noch dicht ist und erinnert Sie daran, den Verschluß zu öffnen.
Das System besteht aus:
1 x Ventil zum Einbau in die Rumpfwand
1 x Verschlußstopfen
1 x O-Ring 4,1x1,6mm
Anschluss für Schlauch: 6 mm Festo Kupplung
Shoplink: https://stein-elektronik.de/Shop-2/Magnetverschluss-fuer-Entlueftung
Dazu passend...
Rückführadapter für Magnetverschluß
Wird beim Tanken in den Magnetverschluss eingesteckt und mit einem Schlauch zum Tankkanister zurückgeführt.
Sollte der Tank überlaufen, läuft der überflüssige Treibstoff zurück in den Kanister. Dies verhindert das Auslaufen und Verschmutzung des Bodens
Beispielvideo: https://youtu.be/yrYE4s3JBhE
Die gelbe Leitung ist die Rückführungsleitung.
Shoplink: https://stein-elektronik.de/Shop-2/Rueckfuehradapter-fuer-Magnetverschluss
