Hallo Leute,
das Fahrwerk im FMT-Bericht ist das von RCLander und war ursprünglich für die Schweighofer Curare vorgesehen, das mal
mehr oder weniger funktionierte. Aus eigener Erfahrung musste ich feststellen, das dieses Fahrwerk nur Schrott ist.
Problem bei diesem Fahrwerk sind die billigen Mikrotaster für die Endabschaltung welche auch in Funkautoschlüssel etc. eingebaut sind.
Beim Ein- oder Ausfahren wird der jeweilige Taster durch den Fahrwerksschlitten beim erreichen der Endstellung gedrückt und schaltet den Motor ab.
Da der Taster in dieser Stellung immer gedrückt ist, kann es nach einiger Zeit passieren, dass beim Zurückfahren in die andere Endstellung der billige Taster den Kontakt nicht löst.
Ist der Schlitten an der gegenüberliegenden Seite angelangt und der Motor wird in dieser Stellung abgeschaltet, dann geht nix mehr, weil jetzt der Kontakt für beide
Endstellungen gedrückt ist und die Elektronik den Motor nicht mehr startet. Dieses wird im Bugfahrwerk, beim Verbrennermotor, durch verkleben mit Öl verstärkt.
Das Jetcraft-Fahrwerk verwendet etwas hochwertigere richtige Mikrotaster und habe bisher noch keine Problem gehabt.
Gruß Joshua
