Turbinen Daten Protokoll Konverter Pro-JJXC-EXbus + IAS
Ein Daten Protokoll-Konverter für alle Jeti REX EXbus Empfänger. Kompatibel zu allen Turbinen mit ProJet Hornet-3 ECU.
Einfache Inbetriebnahme, kein PC oder zusätzliches Terminal erforderlich zur Konfiguration! Plug and Play!
Schnelle Datenübertragung durch Nutzung des schnellen Jeti EXbus Interface (125KB Data Rate)
Kompatibel zu ProJet Hornet-3 ECU`s und Jeti REX EXbus Empfänger. +IAS unterstützt zusätzlich noch die IAS (Staudruck) Geschwindigkeitsanzeige. Ein entsprechender Staudrucksensor mit Pitotrohr ist im Lieferumfang (V-max =460km/h).
„Maßgeschneiderte“ Unterstützung (Schubanzeige und Durchflussmenge/min.) für die folgenden Turbinen
BF Turbinen: BF100 und BF300
Hammer Turbinen: IQ90+, IQ130+, IQ140+, IQ170+, IQ180+, IQ190SS, IQ200+ u. IQ220+
Frank Turbine: FT160, FT180Raptor, FT220 und FT250
Behotec: JB130, JB165, JB180 und JB220
Folgende ECU Messwerte werden an den Jeti EX Sender übertragen:
•Geschwindigkeit in km/h
•Drehzahl der Turbine (U/min.)
•EGT Abgastemperatur (°C)
•Pumpenspannung mit „Armed Alarm“ (schnelle Flame-Out Warnung)
•Schub in Newton (N), abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
•Tankinhalt Treibstoffmenge (mL), Alarmschwelle kan im Jeti Sender festgelegt werden
•Kerosin / Treibstoffdurchflussmenge (mL/min.) Abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
•Steuerknüppel Gasvorgabe in %
•ECU Turbinen Akku Betriebsspannung, Alarmschwelle kann im Jeti Sender festgelegt werden
•Turbinen Status Anzeige in Textform über klassische JetiBox Emulation im DC/DS Sender und als numerische EX Daten im EX-Display (Stichwort LUA Unterstützung)
Die wichtigsten EDT Daten direkt sichtbar im Sender
Zukunftssicher!! Software Upgrade ist nachträglich möglich (Neue Features)
40Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte ) Nano Watt Technologie
Galvanische Trennung RC zu ECU Stromkreis
Klein, leicht passt auch in kleine Modelle
Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
Made in Germany
http://www.cb-elektronics.de/index.html
http://www.cb-elektronics.de/pro-jjxc-exbus---ias.html
http://www.cb-elektronics.de/impressum.html
