M-Boot aus Nachlass fehlendes Ruder
Habe aus einem Nachlass ein M-Boot erhalten jedoch fehlt dabei das Ruder, kann mir jemand einen Tipp geben wie groß so ein Ruder sein soll?
Und wie kann mann es abnehmbar gestalten ohne viel schrauben?
Danke für Tipps.
kannst Du ein paar mehr angaben machen und ev ein Bild einstellen dann wird es einfacher und effectiver Dir Ratschläge zu geben.
Wattsi
würde 10 auf 15 cm nehmen.
Befestigung: Wasserdichtes Loch in Rumpf, einfach mit der Ruderachse reinstecken, achtung! rausnehmen nur an Land
Durchgang ist vorhanden jedoch ist das Ruder verloren gegangen. Länge des Bootes 1,27 Meter Masthöhe 1,90 Meter.
Dies ist eine Skalpel von Janus Walicki. Die hat in der Regel ein Steckruder.
Könntest du noch ein besseres Bild von dem Ruderkoker (Ruderaufnahme) machen.
Lg Marcus
Leider fehlen viele Beschlagsteile wie Fockwender, der Schutzbügel über der Winde. Die kleine Rolle neben der Windentrommel ist eine zusätzliche Trimmmöglichkeit für die Segel. Die Schotschnüre haben dazu eine bestimmte Verlegung.
Ahoi nmbyer1,
schickes Böötchen.
Der Eigner von G 74 war oder ist noch ein Top Segler.
Schau mal im Netz.
Rudertyp von Walicki & Bantok sind immer gut.
Rein im Netz.
Mein's kommt aus Polen.
Walicki hat's alles geprüft.
Ich hoffe die Bildchen helfen weiter.
Ca. 40 verschiedene Boote hatte Ekke, ein paar sind noch da.
Dies ist das schnellste u. wendigste Boot, was ich momentan segel.
Dein Ruderschaft wird, glaube ich anders sein.
Rein ins Netz u. M-Boats anschauen.
Die fahren heut fast alle Swingriggs.
Doch die Ruderformen sind wie vor ein paar Jährchen zuvor.
Viel Spaß beim tiffteln u. bauen.
Ahoi
Viele Grüße Gerd.
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Noch ein Link zu "Steckruder":
Prinzipiell lässt sich so etwas auch selber bauen.
Vereinfacht: Schlitz in Koker, umlaufende Nut in Ruderachse, mit Splint/Federstecker festsetzen.
Ruderachse muss natürlich noch geteilt werden, damit das Stück mit dem Hebel im Rumpf verbleiben kann.
An der Teilung muss ein Formschluss vorhanden sein, der die Drehbewegung übertragen kann.
Zum Beispiel im Querschnitt gesehen jeweils ein halbes Kreissegment entfernen.
Danke an alle für Hilfe. Teile die auf den Bildern fehlen sind nur abgebaut. bin dabei die Segelverstellung mit neuem Seil zu versehen. Auch der Fockwender ist noch vorhanden nur für mich als Modellflieger (der Ruhiger werden will) ein Buch mit Sieben siegeln, wird aber schon noch werden.
Werde mich jetzt mal an das Ruder wagen.
Grüße an alle, und nochmals Danke.
Norbert
Hy Norbert,
da es ein walicki boot ist muss bei einem neuen Ruder nur der Kopf angepasst werden und schon ist Dein problem gelößt.
halte mal das Handy in den Rumpf und mach mal ein Foto von der Ruderaufnahme.
Eventuell ist ein Skalpelbesitzer mal so nett und macht eine Detailaufnahme mit Maßen zum besseren nachbau.
Moin Norbert,
du hast ein Steckrudersystem, sagt dein M-Boatfoto.
Ich habe ein Rudersystem wie bei Micro Magic, zum Schrauben am Ruderhorn.
Im Netz nach suchen, ob so ein Ruder, (M-Boat-Steckruder), zu kaufen gibt.
Sonst einen Thread hier im Forum setzen, suche M-Boat-Steckruder.
Falls ein Walicki M-Boat-Eigner sich meldet, bitte ihn um Ruderdetailfotos.
Bitte nicht den Schotweg. Den hat Walicki etwas sehr extrem konstruktuiert, (nur für Regattasegler die Europameister oder mehr, werden wollen).
Nimm meinen einfachen, siehe meine Bilder, davor im post.
Die Schotweglänge von dicht bis aufgefiert = 310 mm.
Siehe Bilder. An der Feder zu erkennen.
Feder ist wichtig, sie hält die Umlenkschotleine immer etwas auf Spannung.
Bei mir ist noch nie, ein Überläufer, oder Schotabwicklung von der Seilwinde, (dank der Feder), abgesprungen.
So ich hoffe, ein paar Walicki - M-Boat-Eigner zeigen dir noch ein paar wichtige Details.
Mein M-Boat ist nur eine Kopie von Walickiboats, unter strenger Überwachung, von Designer Walicki.
Viele Grüße Gerd.
bin nun am Fockwender bzw. Butterfly angekommen. Habe Fünf Schnüre nur keine Ahnung was und wie sie was bewirken sollen?
Kann mir jemand Tipps wie und was die Schnüre bedeuten geben?
Danke noch an Gerd habe die die Umlenkschotleine bereits installiert.
Moin Norbert,
entweder Fockbaum, so wie auf meinen ex. geposteten Bilder oder Bauzeichnung von Skapelboot.
Da brauchst du unbedingt Fotos, Skizzen, sprich Bauzeichnung.
Das was meine Äußerung, mit Europameister und mehr.
Ich glaube du brauchst ein neues Boot?
Kleiner Spaß.
Nochmal ein Thread rein,
Suche Fockbaum Fotos, Skizzen u.Ruder von Skapel M-Boat.
Viel Spaß & Erfolg beim bauen.
Viele Grüße Gerd.
Hy,
das ist nicht so einfach zu erklären.
das Teil vor dem Mast komminiziert mit dem Fockwender am Aufhängepunkt der Fock. Das nenn ich mal Steuerung.
Auf der Umlaufschot ist ein Stopper mit diesem wird die Fock immer auf die ander seite vom Groß gezogen (butterfly Stellung)
schau mal die Bilder ev ist was zu erkennen leider habe ich keine Skalpel mehr sonst würde ich spezielle Bilder erstellen.
Ich habe schon mal gehört das es eine Anleitung von Januz gibt diese aber nie gesehen.
Am besten Du triffst dich mit jemanden der sich auskennt.
Moin, Norbert u. Guido,
das sind schon mal gute Bilder.
Norbert bitte im Netz schauen, viele Bilder von Skapel Booten.
Dauert etwas.
Anleitung, für den Schotweg, das wäre super.
Vor vielen Jahren, Januz erzählte mir, das seih ein Hasenfuß = Fockbackhalter.
Vorteil = Vor der Startlinie kann man bremsen, in dem die Fock back steht.
Für Europameister. Januz war es mehrfach, abwechselnd mit Graham Bantock, (Swingriggsegler). = Hasenfuß nicht nötig.
Da kommen noch Kosten auf.
Unter Deck = Wieviel Segelwinden, Servos?
Den vorderen Servo, Segelwinde, unter Deck montieren? Oh, oh, oh, ........
Norbert ganz ehrlich, bau bitte den Fockbaum ab, baue einen Neuen, rate ich dir, schaue meine Bilder an, (wenn nötig, stell ich noch ein paar rein).
Mein Boot segelt immernoch OHNE HASENFUẞ.
Wird schon gelingen.
Viele Grüße Gerd
Moin Gerd,
wo bleibt der sportlicher ehrgeiz einfach kann jeder.
Ich habe noch ein paar Bilder bekommen.
Moin Norbert u. Guido,
die Bilder von Guido werden immer besser.
Vielleicht noch eine Bauskizze?
Das Jahr ist noch lang.
So zu erkennen ist:
Groß,- Fockunterliektrimmung = wahrscheinlich 1 Servo.
Hasenfuß = dito.
So Norbert, Fotos her.
Wo sind sie im Boot eingebaut?
Interessant ist die Halterung im Boot.
Servos sind verschieden groß.
Ich glaube in ca. 1 Jahr wird man viel Information im Netz gefunden haben.
Fest steht beim Einbau muß höchstwahrscheinlich das Deck vorsichtig, aufgetrennt werden.
Patches sind bei Walicki Boats, verpöhnt.
Ich gehe schon mal segeln.
Meine, erklärte einfache Segelfunktion macht Spaß.
Die IOM's segeln alle so.
Vor ein paar Wochen, mit B- Rigg voll im glitsch, (surfen), x Meter weit.
Das fand ich sportlich.
Leider war filmen nicht möglich, ich musste segeln, schnell gehen, schauen u.mit dem Segeln pumpen.
So Norbert jetzt bist du dran.
Viel Spaß beim Fotografieren.
Viele Grüße Gerd.
Ahoi Norbert,
eine erfreuliche Nachricht, wie du schnell zum segeln, mit G 74 kommst.
Ich habe nochmal's alle Bilder studiert.
Du hast geschrieben, kommst von der Fliegerei u. willst segeln.
Ich bin selber auch mit RC-Flieger, geflogen dann wieder RC-Segelboot, gesegelt.
Beides hat was. Beides braucht volle Konzentration, was auch sehr wertvoll ist, weil beides sehr, sehr viel Spaß macht.
Zurück zur G 74.
Neues Steckruder, wahrscheinlich noch im Netz zu kaufen.
Janus hat sich auch an Norm u. Maß gehalten.
Er war sehr eigen u. genau, im Modellbau. Alles, alles funktionierte, von ihm, perfekt.
Es wird somit passen.
Deinen Fockbaum kannst du fahren, auch nach meinen beschriebenen Segelsystem.
Er bleibt am Boot wie er ist, nur die Schot mit einen Segelhaken einhängen, so das er beim segeln nicht aushakt.
Beim Riggwechsel, ( B-Rigg ), muß der Haken zum lösen sein.
Siehe Bilder von GER 296.
Wenn du es so fertig stellst, ist es erstmal kostengünstig, ohne großen Zeitaufwand. Wichtig ohne Bootbeschädigung.
So x mal gesegelt, weiter das Internet nach Bilder u. Zeichnungen studiert, kannste den immernoch, HASENFUẞ, Unterliektrimmung u. auch noch Achterstagtrimmung einbauen.
Es wird etwas kosten u. handwerkliches Geschick fordern.
Viele nennen es: tricki, trickreich,....... Ja das sagen gerne Profis.
Ich bin keiner, nur ein Spaßsegler mit viel Freude, usw.
Es wird alles gut.
Ahoi.
Viele Grüße Gerd.
Anhang.
Ja, das mit deinen Beschläge abbauen, oh, ....... schade, das war sehr falsch.
Weil sie wieder anbauen wird so einiges fordern.
Nah gut hätte,.....
Meine Vorschläge, sind klein, doch deine Entscheidungen werden sehr groß sein.
Bis dann, auf een paar Segelfotos freue ich mich schon.
Viele Grüße Gerd
