Wie bereits geschrieben, klappt die Geschichte. Zwar nicht 100 %ig, aber ich kann damit leben.
Die Regler => ESC für Modellbau, 30A Brushed ESC Elektronischer Drehzahlregler mit Bremse für RC Auto
arbeiten besser als vermutet
- Kein Einschalt Anrucken
- gutes Regelverhalten
- Die Regler geben einen Ton ab, wenn er den Motor an steuert (gut wenn in Stegnähe das Anlegemanöver feinfühlig erfolgen muss)
Aber:
- die Kabel erscheinen mir für max 10 A Dauerstrom geeignet (reicht mir, da die Motoren 3,5 A ziehen sollen)
- Beide Regler haben nicht 100% identischen Nullstellung
- mir etwas zu viel Totzeit um die Nullstellung
- Egal ob mit oder ohne Bremsaktivierung
Wenn ich von Vollgas Rückwärts auf Vollgas Vorwärts muss, sperren die Reglerfür eine kurze Zeit (vermutlich weniger als 0,5 sec.)
Ich muss erst wieder in Nullage zurück
Da für mein Projekt ganz langsames Anfahren gewünscht ist, bin ich am Überlegen, ob ich das mit Wriggen der Ruder hin bekommen könnte. ..........................
Ich hatte mich so auf das Wriggen konzentriert, als die Motoren noch nicht da waren.
Jetz vermute ich, dass diese Funktion nicht zwingend ist.
- die Speed 400 5 Pol laufen schön langsam an
- durch abweichende Nullage läuft immer nur ein Motor Vo/Rü an
Wenn es nicht mechanisch problematisch wäre, könnte ich beide Ruder 90° sowohl nach Aussen oder Innen quer stellen.
Allerdings musste ich für normales Ruder den Stellweg beider Servos mit dual Rate begrenzen, um bei Vollausschlag kein Strömungsabriss zu riskieren.
Mal sehen, wann ich das Fahrverhalten auf dem Wasser ausprobieren kann.
Ulli
