Lipo per KFZ H4 Birne oder anders entladen?
uzim
Selbst ein voller 5000er 6s Lipo wäre bei diesem Strom in 9 Minuten komplett leergesogen. Da ich damit nur meine nicht verwendeten vollen Akkus auf 3.8-3.9V pro Zelle entlade, ist die ganze Angelegenheit in ein paar wenigen Minuten erledigt. Für den Dauergebrauch müsste man die Lampen wegen Brandgefahr ummanteln und dann auch kühlen. Ich stehe beim Entladen aber sowieso nebenan und begnüge mich mit meiner einfachen Lösung, ein CE-Zeichen würde ich dafür vermutlich nicht erhalten.
Ich sehe gar keinen Lüfter?
Weil die 24V 250W Lampe mein Lieblingstyp ist, interessiert mich das sehr.
Bis zu den 100Watt Typen hatte ich ohne Zwangskühlung nie bedenken. Jedoch die beiden Varianten mit 150W und 250W kenne ich nur aus Projektoren mit starkem Kühlgebläse.
Das ist wirklich interessant, wenn allein die freie Konvektion auf Dauer zur Kühlung ausreicht?
Und du verwendest bei bis zu gut 11A pro Lampe auch nur die einfachen Lampensockel mit 0,75qmm Anschlußdrähtchen?
Die Drähtchen reichen bei 24V einer Leitungslänge von kurzen 0.5m und einem Verlustfaktor von 10% auch mal eben für 100A.
Hat mich jetzt auch überrascht, aber nicht gewundert ;-)
Also wo ist das Problem...?
happy charging.
Kristian
Veruch macht bei so was immer kluch...!
Hallo, ich klinke mich da auch mal kurz ein. Ich "lagere meine LiPo´s mit dem "Dinosaurier" LLS pro ein. Der kann bis 12S balancen und als Stand-alone Gerät auch die LiPos auf zwei Stellen nach dem Komma lagern. Ich bin damit Mega zufrieden. Leider findet man dieses Gerät fast nicht mehr.
Schöne Feiertage und ein gesundes neues.
Hallo manfred44,
ich habe jahrelang meine Akkus mit Lampen entladen. Genauso wie es die Kollegen beschreiben und das hat auch recht gut funktioniert. Trotzdem habe ich immer nach einem Entladegerät gesucht wo man die Abschaltspannung einstellen konnte. Als dann das B-GEN 200 von Pulse-Tec auf den Markt kam habe ich es mir gleich gekauft. Es war schon eine Erleichterung als ich beim Entladen nicht mehr danebenstehen musste. Zwischendurch habe ich das SkyRC mit 250 W Entladeleistung und bin absolut zufrieden. Damit lassen sich auch volle Akkus recht schnell auf Lagerspannung bringen. Man kann das Teil auch über die PC-Software betreiben, da werden die Werte gleich angezeigt.
Diese Investition habe ich bis jetzt nicht bereut.
Gruß Hans
NFLY
Ich verwende inzwischen auch einen großen Drahtwiderstand zur Entladung. Der blendet nicht.
Trotzdem ist es interessant wieviel Leistung so ein paar kompakte Lämpchen vertragen.
Heute habe ich die 24V250Watt Stiftsockellampe freistehend nach oben ausgerichtet in der einfachen Lampenfassung mit den 0,75qmm Anschlußleitungen bei 24V, 11A etwa 1,5 Stunden lang ohne Kühlventilator brennen lassen.
Die Lampe und die Anschlußleitungen vom Sockel haben das ausgehalten. Es hat auch nichts verdächtig gerochen.
In der direkten Nähe der Lampe wurden die seitlich weggeführten Anschlußleitungen durch die Wärmestrahung etwas aufgeheizt. Einige Zentimeter weiter von der Lampe entfernt, fühlten sich die silikonisolierten Anschlußdrähte nur etwa handwarm an.
Bei der Beschreibung der Lampensockel steht manchmal dabei: Für Leistungen bis 50Watt oder bis 100Watt. Deshalb habe ich früher die 150W und die 250W Lampen nur mit reduzierter Leistung betrieben.
Mein Fazit:
Offensichtlich kann man sowohl die 250Watt Lampe als auch die einfachen Lampensockel mit bis zu 11Ampere ohne Zusatzkühlung für Entladezwecke mit Aufsicht betreiben solange kein Wärmestau entsteht.
Hallo Kollegen,
nochmal zur Stromabnahme mit KFZ-Lampen (nur zur Info).
Obwohl ich das Entladen der Akkus, wie im Beitrag 47 beschrieben, mit einem Akku Entlader mache habe ich auch einen Stromabnehmer für verschiedene Anwendungen mit H7-Lampen. Das Teil ist recht einfach aufgebaut funktioniert aber bestens.
Die hintere Lampe ist immer aktiv. Die restlichen 4 Lampen kann ich über Drehen der aufgebohrten M3 Hutmuttern einzeln dazuschalten. Dadurch lassen sich Spannungen und Strom von Regler-BECs recht gut simulieren, was zum Testen von Servokabeln bestens funktioniert.
Gruß Hans
