LiFe PO4 laden
mukas
Hallo, ich habe X-Jet Futterboot 2020 LiFePo4 von Carp Madness gekauft. 2 LiFe PO4 Akkus und Jamara Steckerlader für CM LiFePo4 Akkus war dabei, leider keine anleitung. Akkus hat Technik mit elektronischer Schutzplatine gegen Tiefentladung und Überbeanspruchung BMS integriert. Steckerlader funktioniert ausschließlich mit beiliegeden Dongle(umgebaut) aber hat keine led Anzeiger oder Bildschirm. Dann habe ich Jamara Ladegerät X-Peak Touch USB 2L gekauft für ladeprozes überprüfen und auch von 12V Autobatterie laden, leider bei LiFe Po4 programm zeigt "ERROR Connect Balance port", bei Power programm 8V, 5A, 24W nach 5sec. "ERROR disconected". Möchte nicht mehr riskieren und integrierte BMS zerstören, Ladegerät zurück geschickt, dann Jamara, CarpMadness, Graupner gefragt welche Ladegerät past für diese Akkus. Keine hat ahnung welche Ladegerät kann funktionieren außer mitgelieferte umgebaute Jamara Stecklader. Keine weisst was für Schutzplatine in Akku integriert und was macht Dongle in Steckenlader. Alle moderne Ladegeräte hat integrierte Balancer und muss man lade und balancekabels anschließen.
Es gibt massig Lader bei denen man den Balancer ausschalten kann außerdem könnte man ein Balancerkabel nachrüsten, allerdings können die nur arbeiten wenn sie direkt am Akku angeschlossen werden weil die unsinnigen "Schutzplatinen" alle Werte verfälschen.
Die billigen Blechstecker solltest du auch gegen Goldkontakte tauschen die haben einen viel zu hohen Wiederstand und können auch Fehlabschaltungen der Lader verursachen
Das integrierte BMS enthält bereits eine "Ladeschaltung".
Wenn du ein Ladegerät aus dem Modellbau nehmen willst, musst du das BMS sehr wahrscheinlich raus nehmen. Das Ladegerät bekommt sonst keine Spannung vom Akku um zu "messsen"....
Hallo mukas,
dein Akku scheint dem Bild 2s2p verschaltet zu sein.
Jetzt gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
1. Dem angelötetem BMS vertrauen und den Akku ohne Balancer laden, optimalerweise sollte die Ladeschluss-Spannung 3.6 - 3.7V pro Zelle nicht überschreiten. Sollte dein BMS vernünftig ausgelegt sein, könntest Du ihn einfach mit dem abgebildeten Steckernetzteil laden. Das sollte gut funktionieren, du erhältst aber natürlich (fast) keine Rückmeldung über die eingeladene Kapazität oder über den Zustand des Packs. Hier wäre es hilfreich, wenn Du deinen Lader doch dazu "überreden" könntest, auch ohne Balancerportanschluss zu laden, oftmals versteckt sich so etwas bei älteren Ladern nicht ganz logisch in irgend einem anderen Ladeprogramm.
2. Balancerkabel anlöten, ggf. BMS ablöten, aber ein LiFePo ist solange er nicht deutlich überladen wird sehr robust und langlebig, also eher ist dieser Aufwand nicht unbedingt notwendig.
Axel
Ich denke dass es eher 2S4P sein wird, Rundzellen und Kapa legen das nahe.
Scheint so als wäre das hierfür der ungeeignetste Lader am Markt - konnte in der Anleitung keinen Hinweis finden wie Laden ohne Balancer möglich wird.
Da er offenbar auch kein Bleiprogramm hat entfällt zu dem die Möglichkeit ihn mit einem 6V Bleiprogramm zu laden, was auch eine Option gewesen wäre.
Fazit: anderer Lader oder mit Netzstecker laden.
