icemax007
Morgen Leute,
habe folgendes Setup:
Motor: Leopard LC500 1600 KV
Regler: NoName aus Fernost von Aliexpress mit 100A. (https://de.aliexpress.com/item/1piece-Brushless-Motor-100A-ESC-5A-5V-BEC-2-7S-For-RC-Airplane-Aircraft-Electronic-Speed/32679463006.html?spm=2114.010208.3.2.ddkXaP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10000073_10000074_10000167_10000175_10000507_10000505_10000407_10000069_10000068_10000063_10099_10000156_10000158_10096_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10084_10000150_10083_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10000485_10079_10073_10000494_10070_10000140_10122_10123_10126_10124_10065_10068_10501_10000132_10000033_10503_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10000120_10000020_10000117_10000013_10103_10102_10000114_10101_10000016_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000433_10000101_10000100_10000104_10000045_10000108_10000191_10000197_10000179_10000042_10000039_10000036_10000389_10000451_10000187,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=d5de342c-2b88-4987-bf7c-9cb20455437a&algo_expid=11b1c273-b6e6-4886-a6cd-c74c330f7db9-0&algo_pvid=11b1c273-b6e6-4886-a6cd-c74c330f7db9
Akku: 4s Dymond 3200mAh
jetzt ist mir aufgefallen, dass der Motor zum Teil falsch rum anläuft?
Hab das mal gegoogelt aber nichts darüber gefunden sondern immer nur die Erklärung, dass man die Kabel drehen soll, was bei mir ja ziemlich wenig bringt.
Hab das Ganze mal in Zeitlupe gefilmt und die Motorgondel mit einem Streifen Klebeband markiert.
Die ersten Male dreht er in die Richtige Richtung, jedoch dann auf einmal wieder in die falsche.
Muss zu geben, habe ohne Prop das ganze laufen lassen, aber nie höher als mit der ersten Drehzahlschwelle.
Timing habe ich auf 7° gestellt.
Bei Gelegenheit, lade ich das Video noch hoch um es besser zu veranschaulichen
Vielleicht weiß jemand was das sein könnte.
