Hallo zusammen
Folgendes Problem
Ich habe einen os fs 91 II P
Motor in Flieger eingebaut
Laufzeit: bisher ca. 3 l methanol mit 18%Öl, 10% Nitro (rapicon).
Prop 12x 8.5,
Leerlauf, Teillast, Gasannahme alles Ok.
Vollgas Ok. Drehzahl fällt aber nach ca. 1 Min Vollgas etwas ab, geschätzte 500 bis 1000 U/min. So bleibt sie dann stabil. Gemisch verstellen bringt keine Verbesserung.
Wenn ich dann auf Leerlauf gehe, 1 Min warte, dann wieder Vollgas, erreicht der Motor wieder die volle Drehzahl. Nach ca. 1 Min wieder der oben beschriebene Drehzahlabfall.
Woran könnte das liegen?
Folgendes Problem
Prop 12x 8.5,
