Laser V-Motoren: Sammelthread Fragen & Antworten
Window
Ein wenig stirbt jede Generation - etwas bleibt - wird tradiert - oder neu entdeckt . Laser engines werden so wenig der Vergangenheit angehören wie Webra ,HP , Typhoon Diesel ,Kratmo ,o.a. Der Status ändert sich - hin zur Liebhaberei - warum nicht . In der Oldtimerszene ( auch Fliegerei ) ist es üblich zu suchen und zu finden - da ergeben sich auch sehr nette und andauernde Kontakte und Beziehungen . Ansonsten folgt doch jeder dem inneren Ruf - man muss nicht an Motore herangeführt werden - es fasziniert - oder eben nicht . ( meine erste Dampfmaschine im Alter von acht Jahren hat alles klar gemacht - bis heute - ein Mabuchi 380s oder 540 wurde halt zur Not verbaut - ein Verbrenner war immer der Traum . Und dann wurden mir Verbrenner intellektuell - also im Handling , als auch finanziell möglich und ich fliege jede Saison von 6,5 ccm bis 160 ccm die Flieger mit gleicher Begeisterung . Auch Laser engines werden nicht sterben - der Status hat sich geändert - that's all . BW Claus
spitty
Claus, was ein wunderbares Modell , Kalenderqualität🙏
Ja, natürlich, nur leider etwas anstrengend, 2 neue 155er zu bekommen
Window
……( sind zwei Modelle😉) bw und alles wird gut ( auch 155 sollten möglich sein - sicher 180 - Fotos von der Maschine fänd ich extrem interessant ) … alles wird und bleibt gut - nur anders , Claus💫
Window
Laser in ihrem natürlichen Umfeld …. ( the Edwardian „Whipple“ Room ) - Zigarre , Pfeife, Brandy … perfekt , bw , Claus
Ich finde es eher schade, wenn ein qualitativ guter hersteller verschwindet mit wenig bis keine Alternativen.
Für die rein nostalgische Schwärmerei bin ich vielleicht noch zu jung bzw fände ich es besser, die nächsten Nachwuchs Flieger hätten auch die Chance, neue Aggregate und Service zu bekommen.
Window
Grundsätzlich völlig richtig - nur - was tun ? Irgendwie einen Umgang mit der Realität finden - leider ( Spitty hat ja schon viel Erhaltungsarbeit geleistet - leider vergeblich) bw Claus
hallo laserfans.
ich habe noch drei laser in betrieb, den 150S, 180S und den 360V und bin nach wie vor sehr zufrieden. mein problem ist, dass ich in der letzten saison die düsennadel vom 180S (gleich wie beim 360V) verloren habe, und ich finde seither keinen händler in deutschland, wo ich eine machkaufen kann. bisher gab es den herrn sangk, aber der ist nicht mehr erreichbar!
eine möglichkeit, wenn auch nicht wirklich kostengünstig, wäre die umstellung auf benzin betrieb, mit den umbausätzen von "morrisminimotors". hat einer von euch erfahrungen damit?
gruß, jürgen.
Window
Irvine Vergaser kann man bestellen ( England ) - das ist preiswerter als ein Conversion set . Viel Erfolg, Claus ( bei Ripmax gibt es die Nadeln auch einzeln ( ca ein Pfund )
spitty
Jürgen, Jon ist auch kein Fan von den Umrüstungen, riecht nicht mehr so lecker und irgendwie geht der Charme
der Motoren verloren….ok, just my 5 Pennys😉
Window
Aktuell geflogen - Laser 180 und Laser 120 - bei Halbgas eine Symphonie zum Sonnenutergang….
Guten Morgen,
ich habe noch einen schönen alten Laser 160V,(noch den mit den eckigen Ventildeckeln,und den kleien Dämpfern) und möchte ihn nun in eine Bücker Jungmeister von Seagull einbauen,Da bei diesem Modell schlecht Platz ist für 2 Tanks,würde ich gerene nur einen,mit 2 Pendeln einbauen.Funktioniert das?
Grüsse aus Österreich
Siegfried
Georg Funk
Ist in der Anleitung so beschrieben, inwieweit die 2 Pendel sich im Tank beim Kunstflug verhedern können müsste man ausprobieren (Tank so konfigurieren und schütteln)
bekomme wahrscheinlich auch ein Problem mit der Tankhöhe.bei stehendem Einbau komm ich nicht hoch genug,bei hängendem Einbau nicht tief genug mit dem Tank.
Vielleicht muss ich mir doch einen anderen Motor kaufen,und den Laser abgeben.
Window
Tankoberkante auf Vergaserebene funktioniert auch - wird sogar gel. Empfohlen - nur Mut - ist auch schnell getestet . ( im Tank ein Messingröhrchen im Tankschlauch gegen Umschlagen zwischenschalten , dann sollte sich auch nichts „ verheddern“ bei 2 Schläuchen ) viel Erfolg, Claus
hätte ihn nicht verkauft,sondern höchstens vertauscht gegen einen anderen passenden der problemlos mit 1 Tank läuft.
hab einen 200er V in einer Proctor Albatros,mit 2 Tanks,das funktioniert perfekt:)
Window
18x6 bzw 17 x8 - das ist der Range - sag mir was du wählst und ich berechne dir dann den Standschub ( komplex ) - und die Strahlgeschwindigkeit (einfach ) 😅 - wir können zusammen ein Konzept für den Flieger ausarbeiten - thats what Friends are for🎼😉❤️
hallo Claus,
vielen Dank,das wäre super!!
16x8 hatte ich noch hier.
hab jetzt sogar bei Lindinger Shullivan Tanks mit 360ccm gefunden,die nebeneinander in das Modell passen würden.
Mit Tankoberkante auf Vergaserhöhe könnte ich hin kommen.Die Tanks selbst sind 5cm hoch.
Siegfried
