Hey Flo
Ok dann hast du schon ein Laminier oder Klebeharz. Mit Verdünnung der Harze bin ich sehr vorsichtig, da bei Zugabe von zuviel Verdünner die Sache nicht mehr richtig aushärtet und zähplastisch bleibt. Als Verdünner setzt glaube ich jeder sein eigenes Gemix ein. ( Aceton, Alkohol, Reaktive Verdünner, Spiritus ect.)25% Alkohol scheinen mir aber doch ein wenig viel zu sein.Aber wenn Haru das schon versucht hat sollte es ja klappen. Wichtig ist nur, daß der Styrokern nicht angefressen wird.
Zum Flächen beplanken nehme ich Bauschaum. Ist wesentlich leichter und hält bombenfest, außerdem füllt das Zeug auch die letzte Pore aus.
Wichtig ist dabei, daß schnell gearbeitet wird.
Die vorbereiteten Glasstreifen und evtl. Rovings mit Epoxyd tränken und bereitlegen.
Nach Auftragen des Schaumes, wird mit einer Spachtel der noch nicht richtig aufgeschäumte Brei ganz dünn auf den Styrokern gezogen, bis der Kern einen ganz hauchdünnen,gelblichen Harzüberzug hat. In diese Pampe lege ich die Glasverstärkungen (Querruderübergänge, Klappen, Steckung, Endleiste)und die Rovings. Dann die Beplankung drauf und mit Vakuumsack das ganze sauber in der Unterschale pressen. Nach 2 Stunden kann man mit der Unterseite weitermachen. Geht schnell und wird bombenfest. Eine so erstellte Fläche habe ich noch nie zum platzen bekommen. Auch nicht an unserer Flühs Powerwinde. Dieses Prozedur eignet sich für Segler wie auch Motormodelle. Versuchs mal, ist wirklich easy und nicht so gesundheitsfördernd
wie Epoxydpanschen.
mit Harzers Gruß (klebrigen Pfoten)
Holger
