Lagerung Pendelhöhenruder
Hallo Leute
Bin grad am Überlegen
Wo muss ein Pendelhöhenruder gelagert sein, ohne das die Servokräfte in der Neutralstellung zu hoch sind.
Angedacht ist eine Wippe Kugelgelagert
Profil ist ein Naca 0009
Wurzeltiefe ca 290mm
Länge ca 1100mm
Randbogen einfach rund
Ich denke das es irgendwo in der nähe des Schwerpunktes sein sollte.
Fluggeschwindigkeit ist als sehr gering anzusehen
Vielleicht so a bisl schneller als Schrittgeschwindigkeit
Im Foto ,das in der mitte ,so sollte es aussehen.
grüße robert
rcfox
theoretisch ausschlaggebend ist der Neutralpunkt des Profils. Ich würde ein paar Millimeter davor oder dahinter lagern, damit die Anlenkung leicht unter Last ist bei Auschlag, um unnötiges Spiel zu vermeiden.
Sicher gibt es aber Kollegen mit mehr praktischer Erfahrung hier.
Da symmetrisches Profil ist theoretisch die Last auf dem Servo null bei Höhenruder neutral, egal wo du lagerst.
Hallo Leute
Danke vorerst mal.
Dachte es mir das es wohl irgendwo bei der t 1/4 Linie sein wird war mir aber nicht sicher.
Grüße robert
Malmedy
Hallo Robert,
der Bird of Time hat sehr ähnlich geformtes Pendel-HR und dort liegt die Ruderachse auf Höhe der größten Profildicke (= Hauptholm), was ca. 1/3 der max. Tiefe entspricht. Wie rcfox schon schrieb, sollte der Drehpunkt besser nicht im SP des Ruders liegen.
Michael
Window
Pendelruder Pfalz e1 : Anlenkung bei 32 Prozent Tiefe / Profil: Ebene Platte ( nur als Beispiel) funktioniert einwandfrei ohne Flattern oder Spiel
