Hallo Zusammen,
zum Thema hab ich leider nichts finden können, drum frage ich hier einmal nach:
hat bei dem obigen Motor schon jemand die Lager getauscht? Mir würde es vor allem um die beiden
kleinen "Wellen - Lager" gehen, da bei mir das vordere Lager durch eine leicht krumme Welle beschädigt
wurde. Das große Ringlager ist dagenen ok.
Welche Ersatzlager könnten verbaut werden und gibt es beim Tauschen besondere Dinge, auf die man
achten müsste?
Im Voraus schon besten Dank!
Thomas
achten müsste?
Thomas
