hummelathome
Ich habe jetzt noch einen kleinen Lasttest mit den einzelnen Netzteilen durchgeführt.
4S Lipo mit 15A geladen. Der Junsi forderte ~22A vom Netzteil.
Dabei brach die Ausgangsspannung allerdings auf ~12.1V ein (von 12,4V)
Selbst mit einer einzelnen 12V/35W Halogenlampe geht die Spannung um 0,2V runter.
Beide Netzteile verhalten sich genau gleich.
An beiden ist auch ein leichtes Surren zu hören.
@nase: du hast geschrieben, dass ich die Spannung wahrscheinlich nicht erhöhen muss nachdem ich
die SensePins mit +12V und GND verdrahtet habe. Muss sich die Ruhespannung denn nach dem Verbinden erhöhen?
Denn bei mir sinkt die Spannung um ~0,2V wenn die SensePins angeschlossen sind.
Habe ich da evtl. einen Fehler?
Was ich jetzt vor habe:
Mehrere 12V/100W Halogenlampen sind auf dem Weg zu mir und ich baue eine größere Last für einen weiteren Test.
Ich werde die Netzteile weiter ausreizen und mal sehen wie sie sich verhalten. Auch bei kurzen Lastwechseln.
Gibt es noch etwas was ich prüfen sollte?
