Lack auf Oratex
Noch einmal ein Anlauf ... aber ich will mal mein Problem etwas besser formulieren.
Meine Piper ist mit Oratex - gelb bespannt und um zu verhindern, das sich die Kanten durch kriechenden Sprit lösen; bzw Falten bilden würde ich den Lackierer bitten dünn 2K Lack aufzutragen. Welche Vorarbeiten sind nötig, zumal schon kleine Blasen auf Vollholzflächen (Rumpf) zu sehen sind.:confused:
Bin ich mit dieser Idee halbwegs richtig, oder ist das zuviel des guten.
Lackieren
Lackieren
Hallo godfligher,
dann will ich mahl versuchen dir zu helfen.
Ich mache in der Regel bei Oratex, Solartex usw.
keinerlei Vorarbeiten, das ganze Modell einmahl
mit einem vernüftigen Lappen (absolut fusselfrei)
und Siliconentferner reinigen und dann den Lack drauf.
Du solltest wirklich nur sehnen, dass wirklich alle Blasen und
Falten weg sind, sonnst vorher nacharbeiten.
Ob nach der Lackierung nachgearbeitet werden kann wurde hier
im Forum irgend wo schon mahl gefragt:
Ja es funktioniert, aber sollte nur bei geringfügigen Sachen
wie z.B. eine Blase gemacht werden,
einfach am besten ein Leinen Tuch zwischens Bügeleisen und
lackierter Bespannung legen und ein wenig vorsichtig mit der
Temperatur.
Bei zu lockerer Bespannung z.B. zwischen den Rippenfeldern,
einfach einen Föhn zum nachspannen nehmen, aber hier auch vorsichtig mit der Temperatur.
Holzteile die nicht bespannt sind solltest Du erst zweimahlig mit
Schnellschliffgrud behandeln.
Gruß Oli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de
ich nochmal
hat irgend jemand andere erfahrung mit der vorbehandlung ?
irgendwo las ich einen beitrag über das behandeln der folie vor der lackierung mit spannlack, oder schleifgrundierung ... :(
wenn der lack erst einmal drauf ist - dann wird es umso schwieriger, es ist mein erster verbrenner, bei elektro hatte ich solche sorgen nicht. nur leider sieht nichts schlimmer aus als ein geschluderter lack. der flieger steht ja nun auch sehr viel zeit auf der erde .... na ihr wißt was ich meine, soll halt gut werden
na ja,
das was ich hauptsächlich meine (man, auch nach der rechtschreibreform ist es schwer zu schreiben was man meint) - welche vorbehandlung ist notwendig, damit die folie auch am holz blasenfrei bleibt. ich habe große flächen, die vollflächig aufliegen und schon kleine blasenneigung zeigen, was wird dann bei sonneneinstrahlung? auch 2k lack kann ich nicht so einfach überbügeln. das mit der grundierung überlasse ich einfach dann dem fachmann, aber danke für den tip
Lackieren
Lackieren
Hallo godfligher,
ich bin es noch mal.
Wenn Du Deine Piper gelb haben möchtest
ist es eigentlich Blödsinn noch Grund drauf machen
zu lassen.
Das würde ich nur für sinnvoll halten wenn Du
eine schwarze Bespannung hättest und die z.B. gelb
gelackt haben wolltest.
Aber wer macht schon so was?
Wenn Du Probleme hast mit Blasen auf den Vollholzflächen,
hättest Du vorher die Fläche mit z.B. Balsaritte gab’s oder gibt es
bei Toni Clark, auch bei Exclusivmodellbau Weiershäuser
gab es mahl ein Mittel ähnlich wie verdünnter Weißleim zum streichen, alles dieses um die Haftung auf dem Holz zu verbessern.
Auch hier nützt dir keine Grundierung nichts mehr, da dadurch nicht die Blasenbildung unterbrochen wird.
Du solltest einfach noch mahl nachbügeln und sehen ob es besser
wird.
Viel Glück und Gruß Oli
sailing
Also ich habe bis heute Solartex oder Oratex mit Silkonentferner gereinigt und 2K lackiert ohne "vorbehandlung". Meine letzte Maschine ist die grosse Bellanca von Emhw mit nen 150er, trotz viele Vibrationen ist es nach 6 Jahre dauerbetrieb wie neu.
Gruß / Marc
