Artur Blömker
Endlich gibt es ein richtig starkes Servo in geringer Dicke von nur 12 mm, das neue, kurzzeitig bis zu 200 Ncm belastbare
KST A12 (Torque) V8
Das Servo entspricht in Länge und Breite dem KST X10 Servo. Die Dicke ist jedoch 12 mm, und der Servoabtrieb ist wie bei 15-20 mm KST-Servos mit einem 25T-6 (Futaba Standard) ausgestattet.
Das KST A12 schließt die Lücke zwischen 10 und 15 mm Servos.
Details siehe: https://www.f3x.de/kst-a12-torque-v8-12-mm-digitales-hv-servo-bis-200-ncm
KST A12 (Torque) V8
