Ja, ich will nur sichergehen, dass es wirklich an den Servos lag und deshalb mal die Kraft messen. Aber ein anderer Grund fällt mir da auch nicht ein. Die Ruderanlenkungen und -lagerungen sind allesamt spielfrei....in einem der vorhergehenden Beiträge hattest Du schon geschrieben, dass Du wegen Querruderflatterns schon den Erstflug hat vorzeitig beenden müssen.. das sagt schon alles....
Die wurden mir nicht empfohlen, da sie wohl zu viel Spiel für die großen Klappen der Extra haben sollen. Selber probiert habe ich das aber nicht.
Das ist gut möglich, denn es wurde mir auch explizit von den Titangetrieben abgeraten: Zu viel Spiel....Ich kann mit nicht vorstellen, dass das bei den HV Modellen anders sein soll, vermutlich beruhen diese Behauptungen noch auf den Erfahrungen mit den SC Typen...
Interessant, vielen Dank!http://www.youtube.com/watch?v=lsEGFSmQHNI
Abstand von der Mitte 8,5 mm = nur 14 kg (laut Hersteller bei 10 mm und 7,4 Volt 25 kg) = recht grosse Diskrepanz und das bei einem sehr kurzem Hebelarm !!!
...Abstand von der Mitte 8,5 mm = nur 14 kg (laut Hersteller bei 10 mm und 7,4 Volt 25 kg)..
So, sämtliche Servos der Extra sind nun gegen Savöx SA-1230SG mit 32kg Stellkraft getauscht. Stromversorgung über ein Jeti MaxBec2 an 2 Stück 2s 2.200mAh Akkus von SLS. Wenn jetzt wieder einmal die Gleichung [Freizeit = "vorhanden" UND Wetter = "gut"] aufgeht, dann sehen wir ob's geholfen hatte....Leider mussten wir dann den Erstflug kurzfristig abbrechen, da an den Querrudern extremes Ruderflattern aufgetreten ist. Bei einem schnellen Überflug waren die Ruder deutlich sichtbar in Bewegung - Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Wir vermuten nun, dass die verbauten Servos (Dymond 9995) ihre 20kg (Papier-)Stellkraft bei Weitem nicht bringen. Ich schau mir das nochmal genauer an, und werde wohl oder übel die Servos komplett rauswerfen und gegen stärkere tauschen müssen.
Letzten Samstag war es soweit, ich konnte die Extra endlich mal wieder ihrem Element übergeben...Wenn jetzt wieder einmal die Gleichung [Freizeit = "vorhanden" UND Wetter = "gut"] aufgeht, dann sehen wir ob's geholfen hatte
