Konstruktion und Baubericht: InspiRES-E
Lototos
angestachelt von den guten Eigenschaften meines RES Prototypen habe ich nun einen E-RES entworfen und schon fast fertig gebaut.
Morgen werde ich die 2. Außenfläche verschleifen.
Da ich die Beplankung geändert habe muss ich noch testen ob die beiden Außenflächen zusammen passen, anderenfalls mal eben eine neue bauen.
Der Rohbau einer Außenfläche dauert dank meiner Helling ca. 2 1/2 Stunden.
Beide Leitwerke wiegen mit Folie je 9gr.
Den Rumpf habe ich für einen C2826er Motor auf Außen 35mm verbreitert, der Leitwerksträger läuft auf 10/10mm aus.
Mit einem 2S Lipo habe ich ca 125 Watt, das sollte für einen guten Steigflug reichen, anderenfalls nehme ich einen 3S und komme auf über 200 Watt.
Das kommt aber auch auf den Schwerpunkt an.
Ich habe einen eigenen Profilstrack verwendet, die Außenflächen wollte ich mal wegen des leichteren Bügelns in einzelne Segmente knicken, mal schauen ob das so leichter ist.
Ich werde aber trotzdem auch noch die gebogene Fläche machen.
Das Design möchte ich so gestalten, nur meine Bügelphobie spricht dagegen.
Meine Planausschnitte habe ich sonst immer auf ein Brett gelegt und mit klarem Paketklebeband abgeklebt, dieses mal ein Test, den Plan mit Sekundenkleber aufs Brett geklebt und mit Laminierfolie bebügelt, das klappt ganz gut und so werde ich das wohl in Zukunft immer machen.:)
2015-04-01 06.36.16.jpg2015-04-01 06.39.53.jpg2015-04-01 06.49.58.jpg2015-04-01 06.36.50.jpg2015-04-01 07.02.42.jpg2015-04-01 07.48.01.jpg2015-04-01 07.47.44.jpg2015-04-01 20.26.16.jpg2015-04-01 20.25.56.jpg2015-04-01 22.17.00.jpg2015-04-01 12.38.29.jpg2015-04-01 12.38.13.jpg2015-04-01 12.37.29.jpg2015-04-01 12.37.55.jpg
Gast_53593
Hi Manni
da bin ich aber gespannt wen Fertig , aber die Flächen mit dem Design find ich schön
mal sehn ob ich das Klaue
Norbert
Lototos
klauen/kopieren nach asiatischer Denkweise
Hi Manni
Norbert
Moin Norbert,
mach ruhig, ich denke da wie die Asiaten, die kopieren nur das was schön und gut ist, denn Schrott kopiert niemand.:D:D:D
Habe meine 2. Außenfläche in neuer Bauweise auch fertig und muss sagen ,die gefällt mir besser und ist leichter zu bauen, also schnell mal die Fräse angeworfen.
Meine Leitwerke haben zusammen komplett bespannt 18 g ich glaube das ist ein guter Wert.
Ein paar kleine Änderungen habe ich auch noch gemacht, die LW Wurzelrippe habe ich etwas abgeknickt, so kommen die sich beim Steuern nicht in die Quere.
