Komponenten Auswahl Christen Eagle von EMHW
Die Spinnerkappe ist jetzt auch zurĂŒck vom verchromen. Is Klasse geworden.👌🙏 jetzt fehlt dazu nur noch die Spinnerplatte, die kommt nĂ€chste Woche zurĂŒck.😊
AnhÀnge
Servus Jens,
du schraubst den riesen Spinner hoffentlich nicht nur mit einer Zentral Schraube an und fliegst damit??
Hab schon mehrere Spinner deswegen zerfetzen sehen, im Flug worst case mit Komplettverlust.
Ich persönlich finde ab 60mm Durchmesser ist Schluss mit der Zentralschraube.
Es gibt von Engel Modellbau super Alu Winkel zum nachrĂŒsten. Hab ich bei meiner 2,85er Ultimate auch gemacht. Insgesamt 6 StĂŒck + der Zentralschraube dann passiert nix mehr.
GrĂŒĂŸe
Michael
https://www.engelmt.de/mtluftschrau...s-_center-and-back-screwed/befestigungswinkel
Nein, das reicht nicht aus. Weil durch die Zentralschraube so viel Druck ausgeĂŒbt wird und dann noch die Fliehkraft lĂ€sst die Kappe zerspringen.
Wie gesagt alles schon gesehen, da willst du nicht in der NĂ€he stehen.
Michael
Michael
Gut ok leuchtet ja ein aber dann wÀre die doch erst gar nicht so gefertigt worden vom Hersteller!
Der Valach hat eh vergleichsweise eine niedrigere Drehzahl zu manchen anderen BallermÀnnern...
Ich hatte an meiner Prometheus und der großen Eagle den 170er Valach, hab den Spinner auch nur mit der Zentralschraube angezogen, gab nie Probleme.
Gruß , Helmut
Das stimmt, der hat eine niedrige Drehzahl da kommen dann nicht so viel KrÀfte drauf wie bei knapp 6000.
Aber mei, das muss jeder fĂŒr sich entscheiden:-) Ich kann nur von meiner Erfahrung diesbezĂŒglich erzĂ€hlen. WĂ€re schade um die schöne Eagle.
Jens, bin gespannt wie du im Flug damit zufrieden bist:-)
GrĂŒĂŸe
Michael
😅 das Thema hatten wir genau vor einem Jahr hier. Beitrag 263.
Michael, Vorsicht ist immer gut, nur kenne Ich Einige die den Spinner so Original benutzen wie vorgesehen.
Und haben bisher keine Probleme.
Die meisten mitn Valach aber auch teilweise mit den 2 Takt Boxern.
Crazyfly
�� das Thema hatten wir genau vor einem Jahr hier. Beitrag 263.
Genau! Meine fliegt z.B. seit 3 Jahren mit dem originalen Spinner! 1-2 Tropfen Loctite, dann fliegt auch nichts davon - sogar bei höheren Drehzahlen ;)
Gruß Felix
PS: Klasse Arbeit die du hier zeigst, toller Flieger und perfekte BauausfĂŒhrung !!!
Heute habe ich dann noch die Akkus weiter nach hinten gesetzt und die Nona Air RĂ€der verbaut. Beim zusammen setzen werden dann die Titanschrauben verbaut.
Feierabend đŸ„ƒ
AnhÀnge
In den letzten Tagen kam dann noch die neue Spinnerplatte vom FrĂ€ser und eine 2. Variante fĂŒr die AbgasfĂŒhrung. Vielen Dank abermals an Tobias und Melanie Zimmermann fĂŒr die Umsetzung.
Die Ruder wurden verklebt und die Titanschrauben angepasst.
Ich mache morgen mal eine GewichtsĂŒbersicht dieser Maßnahmen.
AnhÀnge
alle sprachlos
alle sprachlos
Hallo ' dynaudio79' ohne Namen,
wir sitzen entspannt vor dem PC/Notebook mit einer TĂŒte Popkorn in der Hand..
...und geniessen seine tolle Arbeit.. da kann man nicht einfach mal ein Kommentar schreiben :-)
@Jens, super Job, bin gespannt, die Eagle 'live' zu sehen/hören.
JĂŒrgen
JĂŒrgen,
Schick mal rĂŒber dein Popcorn... ich schau dir lieber zu ��.
Heute war nicht viel Zeit...
Die Öldose und das ChokegestĂ€nge wurden angepasst... samt Smoke.
Der Weg fĂŒrs Gasservo dann gleich noch angepasst.
Wenn morgen Zeit sein sollte kommt sie wieder auf die Waage ��.
Anbei mal die angepasste Liste...
Die Änderungen haben folgendes gebracht:
Spinner hat ca. -75g
Abgasanlage -117 Gramm
Propscheibe -13
ÖlbehĂ€lter -20
Titanschrauben-70
Dazu kam der ZĂŒnddakku nach hinten samt ZĂŒndschalter.
Morgen kommt dann noch der andere Akku(PB) fĂŒr die ZĂŒndung.
Und ein anderes Spornrad... was schwerer ist... um den Schwerpunkt weiter nach hinten zubekommen.
Alles was vorne an Gewicht gespart wurde, kann ich hinten teilweise durch den schwereren Akku und das Rad nutzen.
Beim letzten Wiegen lag ich gut 4cm davor.
Mal sehen was die ganzen kleinen Maßnahmen gebracht haben...
AnhÀnge
So...
da das Paket heute nicht kam, musste ich die Gewichte simulieren an den richtigen Punkten.
Ergebnis komplett Nass mit Nona Air RĂ€dern, schwereren PB Akku fĂŒr die ZĂŒndung und das schwere Spornrad.
Mit 15mm vor CG kann ich gut leben��.
AnhÀnge
Feddich
Feddich
Hallo Jense,
auch auf diesem Wege, mega geile Arbeit, werde mich dann wohl im Sommer auf den Weg nach Brandenburg machen mĂŒssen.
Wir mĂŒssen unbedingt gemeinsam fliegen.
Erdinger-Bull Team.......
