Kleines Holländisches Küstenmotorschiff, M 1:33
Moin moin,
ich möchte euch hier den Bau meines kleinen Kümos vorstellen.
Das Modell entsteht nach einem SMB-Bauplan in Maßstab 1:50. So wäre mir das Modell aber zu klein geworden und deshalb habe ich den Maßstab 1:33 gewählt.
Das Original hat folgende Abmessungen:
L= 37,55m
B= 6,50m
T= 2,40m
Daraus ergeben sich folgende Modellabmessungen:
L= 113,8cm
B= 19,7cm
T= 7,3cm
Als erstes wurde der Spanten- und Linienriss vermessen und anschließend in CAD nachgezeichnet. Daraus entstanden Spanten, die anschließend CNC gefräst wurden.
Anschließend wurde das ganze mit 2mm Kiefernleisten beplankt.
Nachdem ersten groben Schleifen wurden 2 Lagen 110g/m² Köpergewebe mit Epoxidharz aufgebracht. Dann folgte das beliebte Spachteln und Schleifen. Was aber relativ schnell ging.
Von innen erfolgten dann 2 Schichten Epoxidharz.
Anschließend erfolgte der Einbau von Stevenrohr und Motor. Als Motor dient ein kleiner BL. 28-36 mit 750KV.
Im Augenblick bin ich dabei die Decks aus 1mm Birken Flugzeugsperrholz einzubauen. Das hinterste fehlt noch. Vorher muss noch das Ruder eingebaut werden.
Mein letzter Beitrag ist schon ein wenig her. Von daher wird es Zeit, dass es endlich mal eine Aktualisierung gibt.
Motor und Ruder samt Servo sind eingebaut. Ruderhacke ist auch fertig. Das Achterdeck ist nun komplett dicht. Die ersten Details sind im Rohbau fertig, der Aufbau ist am entstehen.
Bald kann mit dem Lackieren der Kleinteile begonnen werden.
Hier noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand:
Gruß Dirk
Sushi
Das sieht nach sehr sauberer Arbeit aus! Wirklich schön!
Eine kleine Anmerkung habe ich aber noch: Warum BL? Das Ding, respektive der zugehörige Regler, wird bei Teillast(wo du dich größtenteils aufhalten wirst) nervig piepen. Kleine BL-Regler mit >16kHz sind mir jedenfalls keine bekannt... Bei den kleinen Leistungen, die im Schiff gefordert sind, machen die paar Prozent Wirkungsgrad keinen Unterschied. Mit einem kleinen vielpoligen Bürstenmotor, z.B. Bühler, hast du besseres Anlaufverhalten und es piept nicht, richtigen Regler vorausgesetzt(da gibts aber sehr viele mit über 16kHz, auch nicht so teuer, z.B: modellbau-regler.de).
Ansonsten: Weitermachen, auch wenn du beim BL bleibst ;-) Ich lese ja nur den Baubericht, und muss das Piepen nicht hören ;-)
LG, Björn
Moin Björn,
diese Bedenken gegenüber dem kleinen BL-Motor habe ich auch. Ich habe aber zur Zeit der Frästeile Erstellung keinen passenden Bürstenmotor gefunden. Auf Mitte Schiff habe ich eine 5x5mm Kiefernleiste. Das Stevenrohr ist horizontal eingebaut. Von der Kieferleiste bis Mitte Motorwelle habe ich nur 16mm Platz. Mehr wie ein Motordurchmesser von 32mm sind also nicht drin. Da passte der BL mit 28mm Durchmesser ganz gut.
Inzwischen habe ich diesen hier gefunden:
http://www.hobby-lobby-modellbau.co...-498-BB-S--Langsaml-ufer-12-Volt----2165.html
Ob der allerdings bei knapp 10kg Modellgewicht noch ausreicht. Ich habe in der Restekiste noch einen Bühler mit 35mm Durchmesser und rund 50mm Länge. Der würde mit Ausschleifen der Leiste noch knapp rein passen. Da bin ich mir aber auch nicht sicher ob das ausreicht. Obwohl es handelt sich ja auch nur um einen 40mm Propeller.
Gruß Dirk
Moin moin,
dieses Projekt pausiert seit einiger Zeit. Schuld daran ist ein Holzfischkutter, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Dieser steht vor der Lackierung und damit vor der Fertigstellung. Danach geht es an dieser Stelle dann weiter.
RLG
Wann ???
Wann ???
Servus Drik,
ich bin sehr angetan von Deinem Projekt und verfolge es mit großem Interesse.
Wann geht es denn weiter mit dem Bau?
Richard
Moin Richard,
ich muss meine Evelyn Rose jetzt lackieren und dann noch einige Kleinteile fertigstellen. Danach geht es mit dem Kümo weiter. Das wird wahrscheinlich Anfang Sommer soweit sein.
Gruß Dirk
