Das Projekt ging weiter Vor lauter bauen hat er nur das berichten vergessen:rolleye
Guten Abend zusammen,
es ist schon etwas länger her, dass ich berichtete. Ich weiß nicht warum aber ich habe vor lauter bauen ganz vergessen den Thread upzudaten.
Mit der super Unterstützung von Franz habe ich das Modell fertig gestellt. Hat sehr viel Spaß bereitet. Am Ende stand ein 2,2kg schweres Modell vor mir.
Der Erstflug war nicht sehr spektakulär. Trimmen?? Fehlanzeige.
Stieg mit 17m/s an 3s !!!!
Die ersten Schlepps wurden gemacht. Dann kam die kleine Lenger Fox 2m 2,2kg dahinter. Auch alles kein Problem. Spätestens hier merkte ich: Ohne Klappen geht's nicht wirklich. ALso habe ich diese noch eben nachgerüstet. Zum glück hatte ich schon beim Bau Kabel verlegt und an die MPX Stecker gelötet.
Leider rauchte mir der Motor nach ca. 5 Schlepps trotz guter Kühlung ab. Schade drum, der Motor war echt klasse.
Darauf kaufte ich mir einen Motor von AMAX weil meine Modellbaukasse nicht viel hergab.
Dieser liefert nur 14m/s an 3s aber für 10€ kann man da echt nicht meckern.
Bis jetzt hat der Motor mir gut gedient. Und wird nur etwas mehr als Handwarm.
Hier mal ein paar Bilder:
Die rohbaufertige linke Fläche
vor dem Erstflug
Da lebte der erste Motor noch. Schleppbereit mit der Lenger Fox.
Ich habe den Schlepper teils echt hart gescheucht in der Luft und er macht einfach alles mit.
Mittlerweile habe ich 110mm Moosgummireifen drauf. Hiermit gelingen Starts selbst auch eine kurzen Wiese ohne Problem und die Landung endet nicht als Kopfstand.
Für mich war es das erste Schleppmodell und die ersten F-Schlepps im Modellfug. Und was kann ich nur sagen... das macht echt süchtig.
Somit kamen schnell die Gedanken nach etwas größeren um höher als 200m schleppen zu können.
Vorrausetzungen waren wieder, leider Elektro da ich keinen Platzt um die Ecke habe, somit mit 4s und 2m SPW. Als Aufgabe habe ich mir noch gesagt RTF (Komplett ohne Akku) unter 2kg zu bleiben.
Nun ja, eben schnell gezeichnet alles bestellt und schon gings vor zwei Wochen los...
Mittlerweile ist das Seitenleitwerk, Ruder und Höhenleitwerk Rohbaufertig. Ebenso habe ich die Rippen im Bock geschliffen.
Der Beweis
So ich werde diesmal weiter berichten und hoffe alles wieder gut machen zu können
@Franz: Dir möchte ich nochmal Danken. Du hast mich immer unterstützt und jede Frage beantwortet. Deine Vorschläge und Ratschläge waren und sind immer sehr hilfreich, Sowie bei dem kleinen als auch dem 2m Schlepper den ich jetzt baue. Danke!
Lukas
