Hallo Tobi,
ich werde diesbezüglich oft gefragt. Erst wieder kürzlich am Woe. auf der Segelflugmesse an unserem Stand.
Ich rate immer das Triebwerk mit Gas auf dem Gasknüppel zu haben. Zumindest auf einem anderen Proportionalgeber an den man leicht hinkommt.
In Notsituationen sollte man sofort durchstarten können ohne überlegen zu müssen. Hat schon manchen das Modelleben gerettet.
Vorausgesetzt das Klappi kann auch schnell genug ausrahren und braucht dazu nicht ein paar Sekunden wie z.B. Spindelantriebe.
Und Teillast sollte man möglichst auch fliegen können wie bei einem Motorflieger.
Also:
Ich habe meine Antriebe immer auf Gas, in jeder Flugphase. Ca. im ersten 3tel Leerweg damit ich das Ausfahren nicht durch Steuerungenauigkeit beeinflusse, erst danach bei einem Schaltpunkt Ein/Ausfahren des Klappi, und dann erst ab ca. der Hälfte Motor an bis dann ganz vorne Vollgas erreicht ist.
Da kann ich auch schlagartig den Knüppel nach vorne oder hinten hauen und alles passt. Motorkühlung keine, brauchts nicht unbedingt. Ich spreche diesbezüglich aber nur von unseren Produkten.
Alles zu realisieren über freien Mischer mit eckiger Kurve oder mit Geberschalter, Kanalsequenzer usw.. Oder mit Kombinationen daraus. Je nach RC System.
Lieben Gruss,
Til
Also:
Lieben Gruss,
Til
