Hallo Zusammen
Nein Herbert, die Events von Andreas kannst du vermutlich vergessen.
Bönigen ist schwierig, da nebst den grossen, personentragenden Flugzeugen auch noch jede Menge Schwimmer, Boote, SUP etc. im Wasser sind Zudem ändern sich auch noch die Teilnahmebedingungen, man muss ja nun auch Mitglied des SPAS sein.
Davos? Na ja, ob das noch stattfindet weiss im Moment niemand so recht..............
Ich habe mich Heute wieder einmal aufgerappelt. Da der Azubi heute krank ist, fällt der Nachhilfeunterricht aus und ich habe ein wenig Zeit um mich den Schleiffarbeiten zu widmen. Bei schönem Wetter geht das draussen, Staub und Dreck wird von der Bise weggewindet.
Ein Permatgrit - Schleiffblock hat schon das Zeitliche gesegnet, PLA hält ganz schön dagegen. Die Leitwerke scheinen zu passen
, auch die Tragfläche. Die Steckungen sind so drin, so dass die in der Form auch gleich eingebaut werden können.
Vorne am Rumpf fehlt noch der Motordom. Den verklebe ich dann erst kurz vor dem Abformen
In den Kabinenbereichen habe ich noch ein Druckteil eingebaut, damit ich einen sauberen Formrand machen kann
