Kerzenstecker für ZG 62
Joa
Ich fliege einen ZG 62 mit Magnetzündung in meinem Bully von Vogt.
Der Kerzenstecker ist altersbedingt defekt.
Der Bosch Kerzenstecker ist nirgends lieferbar. Auch nicht bei TC Toni Clark.
Der vom KFZ Handel gelieferte Stecker passt bzw. funktioniert nicht.
Wer kennt Alternative zum Stecker?
Wer hat das Problem schon gelöst?
Joachim
/www.kpo-flugmodellbau.net/benzinmotoren-u-zubehoer/elektronische--zuendungen/zuendke
/www.kpo-flugmodellbau.net/benzinmotoren-u-zubehoer/elektronische--zuendungen/zuendkerzenstecker-19mm.php
Bernd Langner
Das könnte knapp werden der Boschkerzenstecker ist 45° abgewinkelt
der Chinakerzenstecker 90°.
Eventuell reicht dann das Zünkabel nicht mehr.
Gruß Bernd
Malmedy
Wenn Du mit 2,4 GHz funkst, brauchst Du diese geschirmten Stecker nicht mehr. Ich hab an meinen ZG's nur noch die kleinen Gummistecker drauf - geht ohne Probleme. Es muss nur eine Widertandskerze ("R"-Kennzeichnung) verbaut sein, was aber ohnehin meistens schon drin ist. Die Gummistecker hat TC.
Michael
Joa
Michael
Ja, Vielen Dank!
Das klingt logisch und werde ich so ausführen....
Joachim
