Gast_13782
Es geht voran
Gestern standen wir am Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter.
Es geht voran
... Ich habe bei meinen Bauten immer am Höhenruder vorne ordentlich unterlegt, damit er nicht weg steigt...
Und natürlich zusätzlich ein HR gebaut...
Seitenruder ist bei mir auch ziemlich groß, man will ja auch mal ne Rolle fliegen :-) .....
Grüße und weiter gutes Gelingen
André
.... öööhm, schrittweise immer bissl mehr unterlegt, das waren sicher 1,5 bis 2mm, musst du wenn du fertig bist
selber mal erfliegen... EWD gab es damals ja noch nicht, ist erst in den 90er erfunden worden.. .....
" Grauper-Porenfüller" .... ist das der Neue aus Wasserbasis mit dem blauen Engel?
Gruß Peter
das will man nur bei den altem Fliegern nicht, eher hinderlich., gibt ´ne superglatte Oberfläche,
Grüsse
Doro
Guido, ich kann mich nicht erinnern das die
Nase vorne angeschnitten wird?
Warum ist das so bei dir, gib mir Aufschluss :-)
Hi André,
gut beobachtet! Wenn Du den Bauplan vom KADETT studierst, wirst Du feststellen, dass sich die Rumpfnase vorne verjüngt. Der vordere Teil (dickes Balsaholz) wird einfach von innen eingeklebt und anschließend beigeschliffen. Dieses wegzuschleifende Holz habe ich mir bei den Seitenteilen erspart (will ja nicht unnötig Schleifstaub produzieren).
Gruß Guido
stimmt! Kann man sich wirklich sparen, wenn es ja eh weggeschliffen wird...
Wenn Du das rot eingekreiste Teil meinst (siehe Bildchen) dann ist das doch eigentlich nur ne ordentliche Verrundung. Ansonsten laufen die Seitenteile doch genau parallel.
