Kabinenhaube teilweise trüb
ich hab mir heute eine Kabinenhaube aus klarem PVC gezogen. Tempereatur zwischen 170 und 180 Grad. Nach dem Entformen habe ich festgestellt, dass ein Teil der Haube trüb ist.
Ich hab keinen Plan, wie das passieren konnte und auch keine Idee, wie ich das bereinigen kann.
Kann mir jemand einen Tipp geben, ob und wie ich die Trübung entfernen kann.
Vielen Dank und liebe Grüße aus der Steiermark
Franz
Hallo Martin,
Danke für die Info. Ich werde wohl damit leben müssen. :cry:
Es war dies die zweite Haube. Die Erste habe ich viel zu heiß gezogen - über 200 Grad - dabei ist das Material aber glasklar geblieben.
Gruß Franz
Eisvogel
Wenn die erste bei höherer Temperatur klar geblieben ist, dann würde ich es wieder so probieren.
Ich könnte mir auch vorstellen, daß bei zu wenig Hitze das Material trüb wird.
Mit jedem Zug erwärmt sich auch der Stempel ;)
Zwischen erstem und zweitem Versuch sind 2 Wochen vergangen. Ich denke der Stempel hat sich in dieser Zeit abgekühlt:D
Das Problem dabei war, dass die Haube dabei Falten geworfen hat.
Laut Beschreibung soll PVC-Material mit ca. 175 Grad gezogen werden. Ich werde es noch einmal mit ca. 190 Grad versuchen und hoffe, dass es dann passt.
Gruß Franz
mfcl
Hallo schau mal in das Warbirdforum da hat der Kollege die Haube komplett geschliffen und danach mit Klarlack lackiert, schön durchsichtig.
AT-6 , 1:5, 2,62cm Petrausch
