Ka 6 (Rumpf: Rosenthal - Fläche: TS. – SpW.: 5 m): Schwerpunktposition?
Howi
Ka6e
Ka6e
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Schwerpunkt ist an der Steckung vorne!
Hab die selbige!
Anmerkung des Moderators:
Komplettzitate des unmittelbar vorhergehenden Postings sind in den seltensten Fällen erforderlich und hier ganz bestimmt nicht!
KA 6
KA 6
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe aber eine Holmbrücke, benötige deshalb Abstand CM von der Nasenleisete.
piei
KA 6e
KA 6e
Meine bin ich mit 100 mm geflogen, den Rest kannst ja Trimmen =EWD verändern
Gruss Peter
Ka6E
Schwerpunkt Ka6E
Schwerpunkt Ka6E
Also, ich fliege eine Ka6e im Massstab 1 :3. Rumpf müsste von Rosenthal sein, Tragflächen sind von Tragflächen Müller. Leitwerke habe ich selbst gebaut. Mein Schwerpunkt von der Naseleiste aus gemessen, liegt so bei 120 mm. Damit fliege ich eine sehr kleine EWD. das heisst, es bedarf nur ein kleiner Tastendruck auf die Höhenrudertrimmung und sie nimmt die Nase runter. Ich habe den Schwerpunkt auf mal mit 50 g und mit 100 Gramm weiter nach vorn gelegt, sie fliegt dann sehr ruhig und dem Original entsprechend, ist aber nicht meins. Meine darf gern mal laufen!
Meine hat ca. 14.5 Kg gewicht. Hat so über die Jahre, ca. 750 Stunden am Himmel verbracht. Längster Thermikflug, war 7 Std und 7 Min! Ein absoluter Traumflieger!
Mfg
Dirk
LV-GDG
+7 HOURS??!!
+7 HOURS??!!
Mfg
Dirk
Can you telo us a Little bit more about you 7 hours soaring?
Thank you!
Ka6E
7 Stunden
7 Stunden
Hier ein wenig zu den 7 Stunden Flug.
Gestartet am einer E-Winde, auf ca. 120 Meter. Blauer Himmel, leichter Südost Wind und Traumhafte gleichmässige Thermik. In der Ka6E zwei 3200 mAh Akkus. Im Sender war damals gerade ein neuer Senderakku eingesetzt, der locker so ca. 10 Stunden Betrieb möglich machte!
Die Thermik war so eng zusammen, das ich das Modell ohne Mühe am Himmel halten konnte. Die ganze Zeit flog das Modell in Höhen von 200 bis 600 Meter Höhe! Wie jeder sich wohl vorstellen kann, hatte ich nach ca. 3 bis vier Stunden Dauerflug keine Lust mehr!
Da waren da einige Ehemalige Modellflugkollegen, die mich dann ständig aufforderten, komm, da geht noch was! Sie haben mich auch mit Getränke versorgt während des langen Fluges!
Gestartet war ich an dem Tag, 01.05.2007, gegen 12 Uhr, gelandet kurz nach 19:00 Uhr! Gelandet habe ich an diesen Tag nur, die Kollegen wollten nach Hause, und ich wollte sie als Zeugen. In dem Verein gab es einen Pokal über die Längste, je am Platz geflogene Dauerflugzeit. Die Thermik war an diesen Tag so gut, es wäre auch noch länger gegangen.
Der nette Vorstand des Vereins, hat es dann doch nicht gewürdigt, sehr nette Menschen, die mich Heute noch können!
Thermik ist schon was schönes!
Für mich war immer wichtig, heraus zu finden, was und wie kann man mit einen Modellsegelflugmodell eigentlich auf so engen Raum an Thermik fliegen ?
Entscheidend ist, die Technik muss stimmen, aber entscheidend ist, das Wetter, und man muss zur rechten Zeit am richtigen Platz sein!
Mfg
Dirk
LV-GDG
FANTASTICO!!
FANTASTICO!!
Mfg
Dirk
F A N T A S T I C O !!
Mfg
Dirk
Danke für die INFO - Ich werde alles ausprobieren!!
