Habe fertig !
Habe fertig !
sooo ... nach rund 35 Stunden Bastelei in 2 Wochen bin ich theoretisch startbereit. Ist natürlich nicht mein erstes Modell, aber mein erster Jet.
Die Ruderwege und Expo habe ich nach Anleitung eingestellt und den Schwerpunkt auf 170mm gelegt. Der Bau war soweit (fast) problemlos. Etwas "Theater" gab´s nur, weil die Flächensteckungen beim Modell etwas unpräzise ausgeführt waren und die Chose mehr als nur etwas klemmte. Ließ sich gerade noch so ohne größere operative Eingriffe i.O. bringen. Die originalen Ruderhebel erschienen mir nicht sehr solide, weshalb ich sie Servo- u. Ruderseitig gegen Gabelhebel mit Kugelköpfen von Gabriel ersetzt habe.
Eine gute Hilfe war der kleine Umbausatz von FINAL-Modellbau. Er vereinfachte den Einau des Hoppertanks. Die Kraftstoffpumpe ließ sich in senkrechter Position noch zwischen Haupttank und den Lufteinläufen montieren. Die paar Gramm der Pumpe ändern gegenüber einer weiter vorne Eingebauten schwerpunktmäßig fast nix. Die Lage des Hoppers und der Pumpe ermöglichen jedoch kurze Kraftstoffleitungen.
Das Fahrwerk macht soweit einen guten Eindruck (wenn einen nicht stört, daß die Fahrwerksbeine in der Mechanik doch arg "schlackern"). Auch eins der beiden zum Fahrwerkssatz gehörenden Füllventile hielt nicht dicht. Da ich jedoch nur eins verwende, war´s nicht weiter schlimm.
Ich habe nachfolgend noch ein paar Fotos eingestellt. Sollte jemandem etwas auffallen was möglicherweise nicht i.O. ist, wäre ich für Hinweise dankbar.
Mit vielen Grüßen
Martin
Ps.:
Wettermäßig soll´s ja besser werden. Vielleicht klappt´s dann am kommenden Wochenende mit dem Erstflug.
