NJC006
Verkaufe hier einen neuen Jeti MFlow T ex
BESCHREIBUNG
Der MFlow ist ein Telemetriesensor, der den Durchfluss des gepumpten Kraftstoffs misst und dessen Menge im Tank berechnet. Es gibt zwei Versionen des Sensors. Der MFlow-Turbine ist eine Variante für Modelle, die von einem Düsentriebwerk angetrieben werden, der MFlow-Gasoline ist eine Variante für Modelle, die von Glüh- oder Benzinmotoren angetrieben werden.
Wichtigste Merkmale
Der Sensor ist mit dem Duplex EX-System kompatibel.
EX-Telemetriewerte: tatsächlicher Durchfluss und die Menge des Kraftstoffs im Tank.
Vom Benutzer einstellbare Parameter, wie z.B. Tankinhalt, Alarm bei leerem Kraftstoff, etc.
Firmware-Updates.
MFlow besteht aus dem Durchflusssensor und der Basis. Der Sensor wird über ein Kabel mit einem verriegelbaren Stecker an die Basis angeschlossen. Das andere Kabel mit der Bezeichnung "Ext" wird für das DUPLEX-System oder die JETIBOX verwendet. Der Durchflusssensor ist je nach Typ mit diesen Endstücken ausgestattet:
MFlow T: 2x FESTO für Rohre mit einem Außendurchmesser von 4mm
Keine Garantie & keine Rücknahme.
BESCHREIBUNG
Wichtigste Merkmale
Firmware-Updates.
- Preis
- 105
- Zustand
- Neu
- Versandart/-kosten
- GLS 4€
- Artikelstandort
- Abholung Umkreis Bitburg,Trier, und Luxemburg
