Jeti DS-12
lkas2205
Danke Dieter.
Leider bekommt man den Tippschalter nicht einzeln. Umbau wäre ja kein Problem.
Aber 66€ sind mir für das eigentlich praktische Feature bissel viel gerade.
Vg
Lukas
hsh
Hallo Lukas,
dann schau, ob du irgendwo ein funktionsfähiges, gebrauchtes MSW-Modul (neu ca. 38€) bekommst... Wenn du den Sender irgendwann weiterverkaufen willst, kannst du zur Not ja eine neue Rückwand (Ersatzteilpreis ca. 40€) beschaffen und den Umbau damit Rückgängig machen.
Ein wertiger Taster kostet je nach Quelle (Conrad, RS, Reichelt etc. ) auch gerne 10-15€. Bei meiner DS-12 habe ich noch zusätzlich Folientaster Taster in die Rückwand integriert.
Die Rückwand als Ersatzteil ist für ein Spritzgussteil recht sportlich eingepreist; So gesehen ist das Set dann kein so schlechtes Angebot mehr.
Im Vergleich zum Listenpreis des Senders kann ich dich aber gut verstehen - und was machst du mit der übrigen Rückwand? die braucht man ja erst, wenn beim Setzen der Ausschnitte etwas nicht geklappt hat #)
mfg Harald
p.s. altertnativ könntest du dir einen selbst verbauten Taster auch an die Platine eines bestehenden 2-Stufen Schalters oder Tasters löten (auf ordentliche Verarbeitung, Isolation und Zugentlastung achten). Dann sollte dich der Umbau nur ca. 5-15€ kosten.
Den im orig. Set genutzten Schaltertyp kenne ich nicht (schöner Druckpunkt, lautes Klack-Geräusch), aber die Ausschnitte sind für 12mm Taster wie z.B. TRU COMPONENTS GQ12B (eher kein so guter Druckpunkt) oder APEM IC12L SW vorbereitet.
ich hab mir das vor Jahren schon selbst gemacht, bevor Jeti mit der Rückplatte kam.
Hat mich 9€ (Amazone) gekostet und funktioniert perfekt, da ich ein MSW bzg. Knüppelschalter schon drin hatte.
Vielleicht hilft dir das weiter.
lg
Rüdi-K
Servus Kollegen,
ich habe das VarioModul gekauft, die Datei runtergeladen entpackt und ins Hauptverzeichnis der SD-Karte des Senders verschoben.
Dann den Stecker USB abgezogen ..... und nichts passiert. Laut Anleitung müsste der Sender jetzt autom. das Upgrade starten... Tut er aber nicht.
Was könnte ich falsch gemacht haben ? Danek euch im Voraus - Rüdi
onki
Wenn die bin-Datei im Hauptverzeichnis der Karte liegt einfach aus und einschalten.
Dann sollte das Feature aktiviert sein.
Kann man dann auch unter "Installierte Module" überprüfen.
Onki
ich habe mein DS 12 bei Jeti Model registriert aber in meinen Profil steht keine Geräte registriert.
In einer E-mail von Jeti wurde mir eine erfolgreiche Registrierung mitgeteilt.
Ist ein Software Einkauf jetzt sinnvoll.
Engelbert
