Jet Pfeil Mini Fan EVo
Hey Jungs,
habe mir den Jet Pfeil Frästeilesatz zugelegt. Wie gewohnt tolle Qualität der Frästeile. Der Bau gestaltet sich bis jetzt ebenfalls sehr einfach. Mein Rumpf ist nahezu fertig. Fehlt noch das angelenkte Seitenruder und ein letzter Feinschliff.
In 2 Bereichen bin Ich allerdings vom Plan abgewischen. Und zwar wird mein Flügel in Styrobalsa mit Elasticflaps. Auch bekommt mein Jet Pfeil eine Absenkbare Nasenleiste um bei Start, Engen Kurven und dem Landen mehr Auftrieb zu bekommen. Wie gut und obs was bringt werde Ich berichten.
IMG_1658.jpgAnhang anzeigen 1849767IMG_1800.JPGIMG_1853.jpgIMG_1858.jpgIMG_1859.jpgIMG_1860.jpg
Weiter gehts die Tage.
Gruß.
Weiter gehts mit dem Flügel. Holme angepasst, so das Oben und Unten jeweils 3 CFK Rovings platz haben. Glaseinlage (80er) und Abreisgewebe (Scharnier) vorbereiten. Muss noch die Balsaoberschale zusammenkleben. Mach Ich alles morgen... Rücken...
Gruß.
So und weiter gings am Jet Pfeil. Nachdem der Flügel 24h ausgehärtet hat, konnte das überstehende Gewebe und Balsa beschnitten werden. Querrruder freischneiden und das Scharnier gänging machen.
Am Flügel fehlen jetzt noch Nasenleiste und Randbogen. Wenn die beiden Teile dran und verschliffen sind, wird die Nasenleiste beweglich gemacht. Da Ich cleverer Weise auch da schon Scharnierband eingelassen hab :D wird das in 2 min erledigt sein.
Wenn der Flügel fertig ist, wird gewogen.
Gruß.
auch ich werde demnächst mit dem Bau beginnen.
Ich finde die Idee und die Ausführung mit den verstellbaren Vorderflügeln gut. Bin schon gespannt wie sich dieses in der Praxis benimmt.
mfg
Günther
m.m
Heute hatte ich Erstflug mit meinem Jetpfeil.
Eingebaut habe ich den Midi-evo mit Hacker 2730KV Motor;und 6S 3000.
Damit geht Er ganz gut ab.
Gruß Manfred.
m.m
Heute Nachmittag bin ich noch 2mal mit dem Jetpfeil geflogen.
Selbst bei dem kräftigen Wind läßt sich der Jetpfeil noch gut fliegen.
Eingebaut ist der Steam-Fan 70/2700 u. nicht der Midi wie in Post15 geschrieben.
Manfred.
also bei mir geht es nur langsam voran, da ich die Spanten und Rippen selbst schnitze...
Mal ne Frage an die schon Geflogenen: Lohnt sich der Aufwand mit der Seitenruderanlenkung? Ich trauer ja schon etwas dem schlanken Heck des Jetbretts hinterher. Der Jetpfeil ist hintenrum schon deutlich fülliger, der Impeller ist ja fast verdeckt...:-). Habe ernsthaft erwogen das Heck vom Jetbrett zu bauen, jetzt ist es schon fast zu spät.
Willi
danke für die Hinweise!
Ich habe mich jetzt also auch von der Seitenrudervariante verabschiedet. Da ich den Rumpf nicht noch mal bauen wollte, ist jetzt eine Zwitterlösung herausgekommen: Ich habe den letzten Spant hinten insgesamt ca. 6mm schlanker geschliffen (einschließlich der Leisten, die ich dann innen wieder aufgedoppelt habe). Die Seitenansicht des Leitwerks ist jetzt vom Jetbrett, die Profilierung vom Jetpfeil. Die Flosse habe ich mit dem Leitwerk "eingeschliffen". Sieht soweit ganz passabel aus. Demnächst mache ich mich an die Flächen.
Willi
