wenn ich in Jedicut DXF Dateien importiere/öffne, dann sind diese nicht maßstabsgetreu. Hinzu kommt, das unterschiedliche Zeichnungen/Teile immer einen anderen Faktor haben. Ich kann also nicht sagen, dass es immer 1:1.7256 ist und müsste für jedes Teil die Schneidedaten über die Schritteinstellung kompensieren. Das sollte sicher so nicht sein und ich hoffe, dass ich NUR irgendeinen einen Fehler gemacht habe.
Zum Besseren Verständnis habe ich die DXF und JDC Dateiein angehängt.
Zeichnung ist um Faktor 1,7256 zu groß !!!
24,4 mm hier sollten real 14,14 mm sein.
DXF Import mit R12-Dateien (Beta)
Die Endung .txt muss bei der Datei Stuckleiste.jdc.txt gelöscht werden - anders war ein Hochladen nicht möglich, da der Uploader offensichtlich denk, es handele sich um eine FileSharing-Datei, was sie aber nicht ist, sondern eine Jedicut-Datei!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank im Voraus
Gruß Marcus
Gruß Marcus
