Unter Android lautet der Pfad zum internen Speicher IMMER /storage/emulated/0 während der Pfad zur SD-Karte z.B. /storage/6B1A-B77B lautet.
Airware hat wegen der Zugriffsregelungen unter Android nur auf dem internen Speicher
die Berechtigungen zu schreiben. Zum abspeichern dient der Ordner /storage/emulated/0/airware/download. Zum verschieben der Dateien auf die SD-Karte benötigt man einen geeigneten Dateimanager, ich verwende z.B. Total-commander, dem Android die entsprechenden Rechte erteilt.
Die Übertragung per Bluetooth wird aus dem Dateimanager durchgeführt, davor müssen aber beide Geräte miteinander über Einstellungen => Geräteverbindungen verbunden ("gepaired") werden.
Über wifi-direct läuft es analog ab, nur wird hier der handshake unter Einstellungen => Netzwerk & Internet => wlan => wlan Einstellungen => erweitert angestossen.
Da beide Verbindungsarten nach ca. 2 Minuten Leerlauf die Verbindung abbrechen muss man sich beeilen, sonst muss man von Vorne beginnen.
Wie Du aus meiner Beschreibung erkennen kannst sind beide Verfahren relativ kompliziert und Fehleranfällig. Nichts ist ärgerlicher als ein Abbruch des Transfers, weil die Verbindung zusammenbricht. Darum lautet meine Empfehlung für den Datentransfer die SD-Karte zu verwenden, wlan nur für updates und die eventuelle Nutzung eines cloud-services zu nutzen, ansonsten wlan ausgeschaltet lassen, und bluetooth eventuell für einen Ohrhörer zu nutzen, ansonsten ebenfalls abschalten.
Warum abschalten? Vor allem das eingeschaltete wlan-Modul erhöht den Energieverbrauch, auch im sleep-modus. Ebenso bitte keine SD-Karte im Schacht lassen, da sich sonst Probleme beim Start ergeben können. Spektrum hat bei der Androidseitigen Hardware offenbar gespart (leider), diese ist nicht sehr performant. Insbesondere mangelt es dem Android Teil an Prozessorleistung und Arbeitsspeicher. Die iX12 bitte nicht als Tablet mit Sender sehen, sondern nur als Sender mit Android UI nutzen. Es sind aber beide Teile getrennt, auch wenn Android abstürzt arbeitet der HF Teil weiter und man kann seinen Flug ruhig beenden.
Dafür ist die iX12 die einzige Funke, die derzeit Dateien von/für alle Senderfamilien von Spektrum lesen und schreiben kann.
